Загрузка Windows
  • Автор темы Автор темы fedor4uk
fedor4uk
6 Июн 2011
Загрузка Windows
при загруске винды сбиваются настройки биоса и времени и вот такой экран при загруске
    75 KB · Просмотры: 210
менял батарейку на материнке,сбрасывал настройки биос фишкой на материнке,ничего не помогло!
Скорее при старте ПК. :) После чего началась проблема? БИОС прошивали? Модель материнки?
переустановил винду и вот это получилось, правда не с первого раза запуска этой винды, запуска с третьего! Биос никогда не прошивал! Модель материнки Biostar NF520-A2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
подскажите,было проблема со сбросом биос потом месяц небыло сейчас опять сбрасываются настройки почти каждый раз при включение!теперь клавишей F1 не запускается винда,только после того как в биосе сделать оптимизит!и один раз комп включился при простом включение в розетку не нажимая на кнопку!
Скорее всего БИОС глючит...
Или блок питания. Возьмите у знакомых для проверки.
И батарейку на МП попробуйте сменить .
Автор вверху говорит, что менял.
Извиняюсь , просто разница в постах годовая .
перепрошеё биос, 100% поможет, тут не в бвтврейке скорее всего дело.
Если комп сам стартонул, то проблема явно не в самой батарейке... По описаным симптомам проблемы могут быть с МIO или с часовым кварцем, также следует проверить (заменой) БП. Батарейку обязательно проверить тестером (не ниже 2.8в), а также не лишним будет проверить ее по месту при включенном ПК.
Перепрошивка биоса тоже может решить проблему...
кто этим занимается делают все за 5 мин, но самому лезть я бы не советовал.
