Загрузка жесткого диска на 100%
  • Автор темы Автор темы iatut
iatut
31 Май 2011
Добрый день,
Есть такая проблема - жесткий диск загружен на 100% / или почти на 100%
Купил ноутбук в том году, ничего особенно тяжелого не стоит, браузеры, почтовый клиент, игр нет...
Сначала работал нормально, потом начался тупизм, и теперь он тормозит при открытии браузера, просмотре видео на ютуб, звук тоже подвисает бывает....т.е. на элементарных задачах тупит.
Скайп просто запускаешь, тоже тупит и звук подписает.
Еще появилась такая проблема - качаю фильм торрент - и в какой то момент вылетает синий экран - и комп перезагружается.
Выяснилось что загрузка жесткого на 100% у меня при запуске какой либо программы...
Но ладно бы комп был старый или забит кучей программ, или места не жестком мало было, - но нет, места полно.
Стоит Win 10, ноут HP Pavillion - вечером приеду домой - распишу характеристики.
Знакомый сказал что просто надо поменять жесткий и купить SSD - и тогда будет ништяк.
Но меня смущает. что не должен ведь комп так тупить на элементарных задачах, если даже и не SSD.
Диск разбивал на два раздела после покупки, самостоятельно через Win службу.
Заранее спасибо, помогите пожалуйста.
Комп почти новый, а лежит как мертвый...(
Вечером еще отпишусь по характеристикам.
Скачайте программу SpaceSniffer, запустите от имени администратора, программа работает без установки (можно с флэшки запустить). В окне программы выберите системный диск и жмите "Start". По окончании сканирования сделайте скрин, залейте сюда на форум. Вместе посмотрим, чем там диск у Вас забит.
Спасибо, вечером сделаю и отпишусь
Единственное что, диск то не забит, место есть, а именно отображается загрузка 100% (в дисп задач), от этого и тупит.
Это проблема другого плана, тут нужно смотреть в мониторе ресурсов процессы с дисковой активностью.
Запускать тогда Сниффер и выкладывать скрин - или не нужно уже?
Это только если имеются проблемы с нехваткой места на жестком. Как я понял, проблема в другом. Лучше сделайте логи по инструкции http://www.tehnari.ru/f35/t113762/, пусть специалисты из раздела "Безопасность" их посмотрят.
Покажите S.M.A.R.T. жесткого диска, скрин из монитора ресурсов на вкладке Диск.
Да это стандартный баг винды наложенный на медленный диск ноутбука. Вангую что диск 5400об\мин и в процессах жрущих диск будут какие либо службы. Приложите скрин диспетчера задач в развернутом виде отсортированном по загрузке диска.
скрин1 - дисп задач, - это я нажал запустить мозиллу, и загруженность диска сразу 100%
скрин 2 - запущена мозилла с неск вкладками, загруженность всё также под сотку, но в дисп задач больше никакие процессы и не жрут толком
Комп:
- Intel Pentium CPU N3710 1.60 GHZ
- Win 10, 64-разрядная
- Оперативка: 4 GB
- Обороты жесткого диска хз как посмотреть (но это не SSD, да)
    31 KB · Просмотры: 43
    58.9 KB · Просмотры: 46
Вот скрин с сортировкой по загруженности диска
    67.8 KB · Просмотры: 55
Вот скрин SMART
RPM - 5400
    47.4 KB · Просмотры: 68
Ноут новый, скорее всего дорвался до интернета и накачал обновлений. Процессор слабый, памяти мало, диск медленный.
Перезапустите службу: Центр обновления Windows. В диспетчере задач вкладка службы, отсортируйте по алфавиту и в самом конце найдете. остановить, запустить.
Нужно будет еще подшаманить систему, по отключать некоторые функции, список которых вы легко найдете по запросу у поисковика "100% загрузка диска Windows 10"
И вот еще монитор ресурсов на вкладке Диск)
    55.7 KB · Просмотры: 93
Ну т.е. его можно сразу выкинуть или нет?)
Просто тут ведь элементарные процессы, ничего тяжелого, как так может работать новый комп, как г... такое продают то за 30 тыс руб))
По поводу служб смотрел неск месяцев назад, отключил пару служб, но это ничего не поменяло(
Понять бы как сделать так, чтобы работало то норм, если поменять на SSD - это всё исправит - или не факт?
Помните, году в 2010м рынок заполонили нетбуки? было больно и мучительно? Это тоже самое, просто переименованный атом, чуть побыстрее. Добавьте памяти до человеческих 8 гигов, отключите службы индексации и обновлений. Может полегчает. Диск занят записью и чтением кучи мелких файлов обновлений или индексацией для поиска. ССД должен решить проблему частично. Деньги у нас сейчас новые, делите сумму пополам и сразу узнаете сколько бы стоила такая машинка - 15 тыщ это как раз цена нетбука, то что его сунули в большой корпус сути дела не меняет. Нормальные ноутбуки стоили от 25, хорошие от 40 т.е. сейчас это от 50-80.
Мда, это конечно печально всё....
Спасибо за разъяснения!
Скупой, видимо, и правда платит дважды....
А если поменять диск на SSD, поставить 8 гигов оперативки и поменять процессор? Реально и разумно? Или если менять процессор, то и материнку надо менять тоже...?
Просто хочется понять реальное и предметное решения проблемы чтобы забыть это всё как страшный сон, ибо нервов не хватает..
Не в питере вы случайно? Я бы это поручил бы с удовольствием кому нибудь за оплату.
Процессор не меняется, максимум память и диск, и то на счет памяти - не уверен. Модельку бы написали.
