Заикаются колонки во время чтения CD
  • Автор темы Автор темы KEO
KEO
4 Мар 2007
Привет.
У меня вот какая проблема... Раньше (точнее на других компьютерах) я такого не замечал, а вот на моём невозможно слушать музыку (с винта) и одновременно работать с CD-ROM. Музыка постоянно скачет и заикается. Подскажите что делать? Ведь у других такого не наблюдается...
1. слабый проц
2. медленный винт
-ViрeR- написал(а):
1. слабый проц
2. медленный винт
Вариант 3 - Пипец приводу. Либо привод работает на PIO вместо DMA 2
1. Процессор Intel Pentium IV CPU 3.00 GHz
2. Hitachi 160Gb HDS722516VLAT80 7200rpm
3. Где это можно посмотреть/переключить?
Привод живой... пишет-читает, всё нормально... только вот такая беда с музыкой, блин...
Железо вроде ничего ...... :/ Но все-таки я думаю, что виноват винт. Тормоза еще какие бывают? При копировании с другого носителя
Все у Вас нормально с железом, Ваш привод просто работает в PIO режиме, в этом режиме он нагружает проц на 100% и ставит саму медленную скорость чтения. Просто перекиньте привод на другой конектор шлейфа, их там два. Если хр закозлилась на счет пио то переставить на дма обратно бывает проблемно.
Заходишь в св-ва Моего Копмпьютера-Оборудование-Диспечер Устройств-IDE контроллеры. И смотришь, чтобы везде DMA стояло
Аудио проводок стоит?
Интересная картинка получается...
Первичный канал IDE. Написано:
Тип устройства: Автовыбор (этот пункт залочен от редактирования)
Режим передачи: DMA, если доступно
Текущий режим передачи: Режим ультра DMA: 5 (!!!)
Я так понял, что DMA включен, но проблема не решена... ):
Перекинуть винт на другой коннектор не получится - компьютер опломбирован (но если это окажется единственным решением проблемы, то повезу его в СЦ - пусть перетыкают)... Однако, собирался брать второй винт (одного маловато), тогда мне его на какой коннектор вешать (если один работает только в PIO, а второй будет занят)?
Аудио провод подключен.
В нутри компа должен быть провод аудио, который идёт от сидюка к звукавой плате.
Если гарантия кончилась отдирай пломбу и непарся.
Отодрал я одну заглушечку аккуратненько от системника - заглянул во внутрь. Вот что там я увидел:
Идет пучек проводов на питание сидюка (от БП), потом шлейф, а потом еще какой-то пучек проводков (коннектится с материнкой) - я так понимаю это и есть аудио провод (другого не дано)? Только интересно нафига он нужен... Его отключить что ли надо?
Комп реально на гарантии еще год будет... На сервисном обслуживании еще 2 года... Так что если проблема по-софтовски не решается, то придется тащить его в сервис, пусть ковыряются сами.
2KEO
Проверяй и вторичный канал IDE. У тебя сидюк на нем висит. Проводок к мамке не трожь - по нему аудиосигнал при воспроизведении CD-Audio передается
там в диспечере устройств есть несколько каналов иде, тебе скорее всего второй нужен. сидюк не может работать на 5 дма, это винт. сидюк должен работать либо на ультра дма 2 либо на мульти ворд 2 и то и то нормально. а вот пио не нормально. перетыкните все таки на др конектор сидюк и все проблемы решаться.
м-да... действительно так и оказалось...
на первом канале висит винт, на втором CD. Но на втором шлейфе у меня висит 2 устройства: CD и DVD
так что коннекторов свободных нет...
Режим передачи для обоих стоит DMA, если доступно
Но текущий режим передачи стоит разный:
- для Устройства 0: Режим PIO
- для Устройства 1: Режим ультра DMA: 2
В принципе всё понятно... мой CD-ROM не поддерживает режим DMA... Видимо в нем и проблема! Придется менять его...
Всем спасибо за помощь!
Все он поддерживает. Просто поменяйте местами их и все. То есть просто поменяйте местами сидюки и все.
У моего компа была такая же проблема. Полетел Сидирайтер. Попробуй сменить сиди привод.
ПОМОГИТЕ ВСЕ КТО МОЖЕТ!
Пожалуйста помогите розобраться с мультикликером. Все удачно только с 1 сайтом - Thinkbux.com.На всех остальных которые существуют зарегистрировался. А он мне выдает ошибки:
-Stop - connection error,
-stop - modified script?
Что ето все значит? Может я чтото не так делаю? Опишите подробно как все нужно делать.
Зарание СПАСИБО!
Скрипт в кликере уже устарел или сайт сменил свой алгоритм (скрипт) для защиты от кликеров. Следует скачать последную версию кликера.
Ну и че мне делать?
