Закрыт доступ к локальному диску.
23 Янв 2011
Здравствуйте!!
Проблема в том, что я сам пытался ограничить доступ к локальному диску одного из пользователей компьютера. В итоге почему-то доступ ограничился абсолютно всем!! Удалил все учетные записи, оставив только своего администратора. Пробовал восстановить систему. После восстановления диск открылся, но все файлы на нём перестали открываться соответствующими им приложениями. Во вкладку "Безопасность" не зайти - ошибка доступа.
Большая просьба помочь!!
Реально ли вообще вернуть файлы?? Так как в принципе они бесценны для меня...
Спасибо всем, кто откликнется!!
Попробуйте загрузится с Live CD и скопировать файлы на внешний носитель.
П. С. Просто запретить доступ иногда не получается, т. к. пользователи имеют наследуемые разрешения от родительских объектов. Нужно сначала стать владельцем объекта, а затем удалить все наследуемые разрешения, после этого никто не сможет получить доступ к объекту и только владелец объекта сможет назначить разрешения заново. Чтобы не заморачиваться, лучше назначать права доступа к разделу диска пока он пустой. При копировании на него файлов и папок, они будут приобретать установленные разрешения, уже как наследуемые.
Спасибо!!!
Изменил владельца, затем изменил разрешения!! Вроде получилось!
Но приходится теперь для каждого файла, папок и подпапок диска это проделывать. Сразу ко всему диску никак нельзя??
Хотя я безумно рад, что хотя бы как-то это возможно. Я уже грешным делом стал думать, что в эту ночь на одного человека на Земле станет меньше.
Низкий поклон за помощь!!!
Изменить разрешения можно и сразу ко всему диску, но только в том случае, если владельцем всех объектов яляется пользователь, под учетной записью которого Вы вошли в систему. При изменении разрешений на доступ к объектам, владельцем которых этот пользователь не является, система выдаст ошибку доступа. В результате общие правила доступа к объектам окажутся несогласованными, возникнет путаница. Поэтому
Можно скопировать все данные с диска, например на внешний HDD, затем очистить весь диск, назначить на него разрешения и потом обратно перенести на него данные.
