Залезть с одного компьютера в другой
юлия-111
26 Янв 2009
Здравствуйте еще раз! :o.
Сразу уточню: я - чайник (*краснею*), описать могу только простым пользовательским, причем, женским языком (*краснею*).
Женщина и техника - две вещи несовместные, сами понимаете...:o
Имеем: работающий ноутбук и второй компьютер, проблемный
(видимо в нем карта или что-то вроде нее сгорело: экран монитора во включенном состоянии полностью черный, но есть одна вертикальная мерцающая полоска по-середине белого с желтым цветом)
Есть необходимость в него залезть с ноута.
Виста. Выход в интернет через локальную сеть.
Вариант 1.
Соединила их проводом (разъемы с двух сторон на проводе похожи на телефонные, подходят только в эти дырки, в которые вставила).
Не пойму, как прописать соединение? Беспроводным - не видит, остается создать телефонное подключение, чтоль??
Вариант 2.
Как вывести изображение второго компа на телевизор?
Есть шнуры:
1) с двух концов по 3 "тюльпанчика", к системному блоку не подходят (выпадают)
2) с разных концов 1 и 2 штыря соответственно.
1 штырь подходит в 2 дырки на системном блоке,
2 штыря, вроде подойдут для телевизора.
Куда вставлять в телевизор (в out или в in), боюсь напортачу, и чего-нибудь перегорит. :o
Вариант 3.
Отсутствует.. Буду рада новым идеям:o
ДЕВУШКА ВЫ ПОТРЯСАЮЩАЯ )))))))). Лично я очень рад )
Так вот в телевизоре in дословно значить "В него" то есть если вы хотите вывести на него изображение допустим с ДВД плеера, а out значит "от него" то есть если вы хотите что нить допустим записать с каконить канала )
Понятно, спасибо!! :D Простите бестолковую :o
Соединила, тв переключила (на режим, в котором видео смотреть), и ничего не появилось, черный экран :(
Значит все? Сам комп не работает, да?:confused:
-и не появится,надо в настройках видео менять параметры.монитор рабочий?(на ноуте должен быть vga разъем,или типа того,можно попробовать воткнуть туда монитор,и проверить)
вставила в vga разъем, куда дальше смотреть?
У меня так:
у вас драйвер не стоит на видео (точней стоит- виндовский)Установите родной драйвер
не могу его ставить (я в соседнем топе "Проблема - Дисплей" на него ругалась:
переустановила на ноуте Висту, появились квадраты во весь экран, исчезают только, когда удаляю драйвер)..
Юленька, а вы когда ПК включаете, он звуки какие нибудь издает?
Юлия, у меня складывается такое впечатление что на Вашем 2-м компьютере накрылась видеокарта. Так что у Вас вряд-ли что-то выйдет с удаленным доступом к нему.
(*слеза на щеке замерла*) Значит все, только с жд к друзьям?
Звуки вроде обычной загрузки, но может, конечно, это отголоски галлюцинаций моей умирающей надежды? :eek:
Такая линия на нем:
#15 - Так это монитор мертвый.
