Залили чаем ноутбук
Тимур05
5 Апр 2013
Залили чаем ноутбук
Привет. Разобрал ноут, на плате следы чая, на контактах тоже. Все засохло уже. Можно салициловой кислотой (70% этанола) почистить плату, не повредит ли контакты или сам плату?
Почистьть-то можно, но плату придется потом выкинуть.
Чай легко смывается водой. Потом продуете феном при 60 градусах.
После этого под микроскопом разглядывайте плату на предмет окислов/обрывов дорожек.
понял. Есть дистиллированная вода, ей потру.
мистер мускул зеленый творит чудеса. он с нашатырным спиртом, смывает всю гадость . потом дайте просохнуть плате.
Это как тереть будете...
С дуру можно и х... сломать. :)
P.s. Помните о том, что нашатырный спирт (аммиак) вступает в химическую реакцию с металлами. Поэтому длительное взаимодействие их не допустимо.
там нашатыря не так то и много, по сравнению с ним - кошачья "жидкость" разъедает монтаж платы на два порядка быстрее =)). Пользуюсь мускулом уже лет 7мь в ремонте, проблем не возникало ни разу
Георгий, это уточнение не для Вас. :)
пинцет, ватная палочка и аккуратненько все оттереть водой
