Замена аккумулятора на плеере
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет! Я тут опять с вопросом.Есть плеер(rover media Aria E06), и акк на нем сдохший после 2х лет использования и суровой зимы:) Если менять на плеере акум, (там написано 3.7Вольт, 350МаА) у меня завалялся(хз откуда) акк от мобилы (на нем написано 3.7Вольт и 750Ма). можно их заменить? У второго, на 750 есть микра приделанная, там 3 контакта. "+" " -" и средний(хз что). на старом акке есть тоже микра, и там 2 проводка от нее("-" и "+") как думаете, форумчане, можно перепаять??:tehnari_ru_657:
Зы: нашел лучше. акк в 2 раза меньше от тексета(мой пред идущий плеер. подохло что-то в нем в мастерской(руки оторвать)). он то точно пойдет??:tehnari_ru_159:
Все равно больше корпуса плеера получается:(
ну да ладно) изолентой обмотал и вроде даже ничего получилось:))
Но главное, что работает!
фото в студию! )
а не спалить он тебе плеер? между 750МаА и 350МаА разница есть..
имхо, прежде чем поставить какой то аккумулятор - посмотри что он не выдает больше чем требует сам плеер.
Олег, спалить плеер не должен, 750мА - это емкость аккумулятора, просто его на большее время хватит.
Фото...сейчас попробую сделать:) с мобиьника правда, но вот как-то так. работает хорошо, очень долго держит. правда по началу не включался. я предположил, что есть контакт с корпусом или микросхемами. и в изоленту акк. засунул. теперь все хорошо(за исключением внешнего вида:)))
НА фото тот самый сдохший акк, потом акк на 750(я вместо него поставил на 680 из др плеера) и сам плеер, выросший на 0.3-0.8 см:))
    48 KB · Просмотры: 1,115
    59.5 KB · Просмотры: 654
    49.3 KB · Просмотры: 527
    57.4 KB · Просмотры: 550
    36.4 KB · Просмотры: 632
Я менял аккумуляторы между Мп3 и отлично работали. Главное чтоб напряжение как в старом было.
так все и работает:) просто не влезает малёк.
Можно было новый акк заказать родной на ExtraVolt.ru идёт долго около месяца, но ведь радной, блин, Китайский =)))
зато теперь сажается за сутки постоянного прослушивания:)
А как добраться до аккумулятора, то есть как открыть плеер?
Нужно сначала снять клавиши(поддеть снизу), потом открутить шуруп, и слегка отодвинуть корпус(он как телефон слайдер).
