Замена аккумулятора
зубан
12 Сен 2018
Замена аккумулятора
всем привет. есть игровая кансоль 8 бит. а ля джостик с экраном. аккум потихоньку надувется надо бы заменить. поиск родного аккума не увенчался успехом. решил поставить батарею с другого устройства. как это сделать?
есть батарея от муз.плеера без опознавательных знаков. по внешнему виду литий. из аккумулятора выходят два проводка (зеленый и красный)
старый аккумулятор разбирается!!! получается пластиковая габаритная планка, сама батарея с какой то платкой.
на платке контакты для контакта с контактами самой консоли))) и пара выводов один из которых соединен с корпусом батареи(корпус металлический), а второй уходит куда то в недра.
как я понял платку от старого аккумулятора лучше оставить, просто подсоединить новый аккум к этому контроллеру
старый аккум литий ионный 3.7В
как это сделать?
Ни названия консоли, ни фото консоли и акб, ни модель акб - интересно, какой ты ждешь совет по вопросу в данном случае?
Это при том, что на форуме почти три года.
каким образом название или фото консоли поможет при колхозной замене аккумулятора? в вопросе вроде ясно сказано что необходимо выяснить. и тема создана в соответствующем разделе. если не хватает информации то задавайте вопросы.
пы.сы. уважаемый технарь по умерьте свое чсв
Именно так и без всяких опасений. И если позволяет место, то акку можно взять большей емкости. Очень важно не ошибиться в полярности. Удачи.
