Замена батарейки в часах
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем добрый день!
Недавно нашел у себя в закромах часы Электроника 5. У них порван ремешок(думаю отдать в мастерскую) и нет батарейки.
В мастерской сказали замена батареек 200+ руб.
Ну я сам разобрал часы, но не знаю, какая батарейка нужна? любая под такой размер?
    76 KB · Просмотры: 816
    60.1 KB · Просмотры: 816
    42.4 KB · Просмотры: 321
    136.9 KB · Просмотры: 552
    64.9 KB · Просмотры: 313
Они все, кроме компьютерных, по полтора вольта. Бери любую, главное, чтобы подошла по высоте и диаметру. Можешь взять с собой потроха часов и примерить.
Таблетка 1,5 В, подобрать придется по размеру, если нигде на плате не написана маркировка. Ремешок при желании тоже можно самому починить или заменить, не вижу смысла из-за этого платить мастерской.
Ой, опоздал:tehnari_ru_942:
    54.8 KB · Просмотры: 822
Да, часы старые, еще прабабушки, но они не ходят. Написано "Звезда" и снизу Ленинград. Механика :)
В самой середине часы такие же как у моей матери были в молодости...:)
Вру, ходят, да как!
Изначально вэтих часах ставилась батарейка L736, можно поискать аналоги
вот хорошая табличка с размерами батареек
Купил как раз L736, все заработало. Сейчас пытаюсь закрутить обратно мини-шурупик :).
Сходил в ремонт часов, спросил сколько стоит замена батарейки, мне ответили: от двухсот рублей. После этого и купил батарейки. по 10 рублей 2 штуки. Даже боюсь спрашивать, сколько стоит ремонт ремешка....:(
Можно по подробней, как это сделать? :)
Эх, рано радовался.... Часы не работают.
Вернее работают, но как-то странно. Изображение мерцает, пол секунды оно есть, пол секунды его нет. Время вроде идет, но только тогда, когда работает экран. ТО есть секунда длится не 1 секунду, а 2-5. Что это может быть?
А хотя можно все-таки радоваться. Видимо отходили после многолетнего забвения. Теперь нормально работают. Только не пойму, как настроить :)
Выкладываю инструкцию, мало-ли кому-нибудь пригодится :)
    110.8 KB · Просмотры: 2,387
    100 KB · Просмотры: 2,882
Ваня, там же все на второй странице расписано. Только есть кратковременное
нажатие кнопки, а есть нажать и держать 1 сек, переход в другой режим ... :)
Так я знаю, выложил для других, вдруг кому понадобится. Я уже разобрался(забыл упомянуть об этом) :)
И так, джентельмен с лупой на глазу сегодня решил сделать выходной. И завтра. Пришел домой, снова начал рыться в коробке с часами, и нашел прикольный браслет из нержавейки. После 5 минутных манипуляций он оказался на месте старого, разломанного, а часы сели мне на руку. :)
Только вот иногда(раз в пол часа) у них пропадает нормальное отображение времени, и светятся разве что не все сегменты. Это раздражает. Убираю нажатием на кнопку установки времени(согласно инструкции кн.3). А так доволен как слон :)
PS: Заметил, на фото ремешок как-будто грязный, или ржавый.
Вживую этого не видно :))
    20.2 KB · Просмотры: 592
    70.3 KB · Просмотры: 537
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a
Если это ремешок с фото в первом посте, то в чем неисправность заключается? Если нет шпильки с помощью которой браслет крепится к ушкам часов, то они отдельно продаются, если неисправность в звеньях браслета, то пожалуйста дайте фото:) Может что и можно сделать.
Проверить пайку кварца(крохотный металл. цилиндрик). Разобрать, под мелкоскопом просмотреть все дорожки, возможна грязь или сырость. Пропадающие сегменты есть? Или только лишние?
