Замена Celeron 2.66 на Pentium 4 3.0GHz
  • Автор темы Автор темы Yuri77
Yuri77
8 Май 2008
Решил поменять проц. вместо Celeron 2.66 поставить Pentium 4 3.0GHz(INTEL Pentium 4 631, 3.0GHz 2MB, Socket LGA775, Hyper-Threading, 800MHz System Bus, EM64T) Мать: Asrock 915PL, 800/533MHz. но комп не запускаеться, в чем проблема? Может что то нужно поменять в BIOS? Помогите !
Материнка :
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=775i915PL-SATA2
Правильно установите поцессор, после чего снимите элемент питания (батарейку) на материнской плате, через 1 мин верните батарейку назад, проверьте все ли кабели питания подключены, а так же проверьте модули ОЗУ и все остальные платы расширения.
Да все это я сделал... Но в BIOS нужно что то менять ?
нет, достаточно сбросить настройки по стандарту, а вообще он должен был сразу запуститься, без всяких сбросов, если параметры были стандартные(без разгона и тд.)
И такой вопрос, как именно он не запускается? опишите.
Горят индикаторы, и щёлкает в DVD приводе как-бы диск просит.
Спикер стоит на компе? если стоит, то вытащите модули оперативки и проверть будет ли пищать, если да, то значит проц определился и работает.
Нет не пищит в любом случае. (Спикер стоит). А исправность проверить можно ?
Исправность проца?
Ну только на другой машине.
Запустил, работает, но вот проблема - нужно постоянно перед запуском вытаскивать батарейку ( сбивать настройки BIOS).
Не знаю как правельно настроить BIOS - помогите!!!
Yuri77
как http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5452
если у тебя версия биоса 1.00 то работать не будет, потому что поддержка таких процессоров реализована в версии 1.10 и выше
Gunned Down написал(а):
Yuri77
Я так понимаю скачать только это нужно - 1.40 7/14/2006 541.81KB Fine tune memory sizing code.
У меня версия 1.2
Yuri77 написал(а):
У меня версия 1.2
хм... с этой должно работать
Почему-то когда вытаскиваю и вставляю батарейку то без проблем включается - значит что-то с настройками BIOS. Постоянно её дергать - хлопотно.
перешей биос!
Не получается прошить.
У меня флопидисковода нет, а с СD-Rom почему-то не пошивается. Что делать ?
вроде никак, либо флоппи либо фирменной утилитой, но у asrock такой нет...
