Замена динамика в колонке
  • Автор темы Автор темы ololore
ololore
14 Мар 2015
Всем привет.
Есть акустика от SVEN для компа (саб + 2 колонки). С одной колонкой произошел несчастный случай благодаря маленькому сыну - упала со стола и перестала работать. В ней стоит динамик 4 ом 10 вт. Можно ли воткнуть вместо него динамик 4 ом 8 вт? Отразится это как то на звуке?
И еще один вопрос - можно ли найти причину из-за чего после падения с относительно небольшой высоты перестал работать динамик?
Втыкайте!
Слушайте и услышите...
можно ли найти причину...
Можно: вскрываем, осматриваем, измеряем
Втыкайте!Слушайте и услышите...Можно: вскрываем, осматриваем, измеряем
Вскрывал, осматривал. Внешне нет повреждений, кроме замятого (немного) центрального пылезащитного колпачка. Измерить нечем ((((
Измерить нечем
Но проверить то "на хрипение" можно - берем несколько батареек, чтобы получилось 3-4,5вольта на выходе и соблюдая полярность подаем на динамик. В момент присоединения\отсоединения провода к\от батарейки в динамике появляется тихое хрипение.
Если хрипов нет - тогда где-то обрыв - может на катушке, может в присоединении проводов к динамику.
Разобрал сейчас колонку. Проверил соединения. Звук появился, но он гораздо тише и какой то глухой по сравнению со второй колонкой. Если не затруднит, отпишитесь что может быть
Как по мне, то весьма неудачное падение - видимо, что-то сместилось и катушка затирает по керну.
включи дай звук на половину и руками мембрану пошатай в верх в низ может немного хрепеть если на место не встанет можешь выкинуть .одно из двух деформация катушки от удара что бывает 1на миллион или магнит от удара отскочил и зажал катушку.да и пыльник иголочкой поправь правда придется проткнуть его.
