Замена дисплея Canon 5D
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
27 Авг 2010
Всем привет!
Случилось так, что дисплей на моем Пятачке (Canon 5d) стал барахлить. Выражалось это в том, что при нажатии на корпус он переходил в 8битный цвет. Почему - загадка. Гугл сказал, что проблема в шлейфе дисплея.
Сначала этот дефект появлялся не часто, потом все чаще и чаще, а под конец не пропадал вовсе.
Посмотрев цены на замену дисплея решил делать сам. Средняя цена 2 тысячи. Ценник на дисплей на Ebay|Ali в пределах 500-600р с бесплатной доставкой.
Решено, дисплей заказан, ждем месяц и приступаем к замене. В этот раз решил записать видео, но делал в первый раз, прошу простить за плохой ракурс, расфокус и тд. Приятного просмотра.
Да, 1,5 тысячи на дороге не валяются (во всяком случае мне не попадаются). Молодец!
Вань, как ремонтник микроэлектроники со стажем, позволю себе дать несколько советов.
Для работы с современной электроникой одной отвёртки мало. У меня постоянно в ходу 4 пинцета:
- малый пинцет с изолированными ручками для текущей работы,
- малый пинцет с обычными ручками для пайки SMD,
- средний пинцет с прямыми концами для блоков и модулей,
- средний пинцет с гнутыми под 45 градусов концами. Именно им я устанавливаю шлейфы в разъемы.
Есть еще несколько наборов разнокалиберных отвёрток, бокорезы, ножечки и пр.
Если есть желание ковыряться в микроэлектронике, нужно потихоньку обзаводиться нужным инструментом.
Выкрученные винты удобнее складывать в невысокие пластиковые контейнеры. Для этих целей отлично подходят крышки от СО процессоров, но можно использовать донья металлических пивных банок, маленьких маонезных банок и пр. Хорошо когда контейнеры можно вставлять друг в друга. Тогда винты от внешней части корпуса складываем в нижнюю банку, выше кладём первый внутренний уровень, затем второй, третий... Удобство заключается в том, что после сборки уровня видно не осталось ли "лишнего" крепежа. Это важно когда сборка происходит через значительное время после разборки.
Для работы с оптикой использую латексную перчатку, одетую на левую руку, которой держу модули, а правой работаю с инструментом. Даже если случайно коснёшься оптической поверхности, следа не останется.
P.s. с удовольствием посмотрел видео, т.к. сам фотоаппараты не разбирал ни разу.
Для полноты картины не хватает белых антистатических перчаток )))
Николай, спасибо за советы, учту! :)
По нашему, по технарско-питерски..
Это все от того, что
Зато
под правильную музыку!
