Замена DVD-CD/RW на DVD RW
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Всем привет! Может кто- нибудь сталкивался с модернизацией ноутбука! Собственно вся проблема заключается в замене DVD-CD/RW на DVD RW.
Облазил весь интернет, цены в конторах от 3500 до 5500.
Вопрос вот в чём:
1) Можно ли сей девайс поставить самому? ( руки нормальные )
2) какой подойдёт ( совместимость с системой, размер Ш*Д*В ,подключение )
3) хочется ВОТ ТАКОЙ
http://www.market24.ru/vcd-43-3-53668/goodsinfo.html
ноут IRU BRAVA 4115
от советов по данной теме не откажусь!!!
если не очень сильно с этим сталкивался, я имею ввиду установку. то лучше самому не лезть. бувают подводные камни. редко но бывают.
если привод стандартный на вашем компе, то подойдет. Но вы не занете Master он у вас или Slave . Поэтому лучше методом поставил-проверил. в среднем они стоят в районе до 2600. Отальное это дорого.
Если возникнут вопросы можешь приехать к нам , я тебе так поставлю. Если ты в Москве конечно.
)) примерно. а для помощи человеку нужно иметь сервис центр?
abcnotebooks я думаю у winter5551 ноут, раз он пишет в теме ноутов.. так что установка такого устройства проблем не создаст.. я проблема может быть только в совместимости нового привода и самого лаптопа... к сожалению часто бывает так, что установить в бренд (к примеру) новый привод проблемотично , в виду специальных чипов, блокирующих модели приводов... это можно узнать на страничке производителя....
хотелось бы сказать, что ноутбук тоже компьютер, это первое
второе, вы Хакер хотите сказать , что у ноутбуков нет разницы на тему мастеров и слэйвов??
тогда прошу откомментировать установку приводов, в Тошибы 5ххх серий, либо асусов тех же годов...
но именно на эту Айру думаю обычный привод, тот же 520 сони встанет без проблем.
я думаю тоже самое... скорее всего встанет без пробем....
а по поводу мастер слейв.. ДА именно так и есть, нет возможности в драйвах, поменят эту опцию... только харды имеют такую возможность, у оптических приводов, нет такой возможности..
вобщем итого уважаемый winter5551 мы все сказали.
скорей всего встанет. остальное будет известно когда поставите. если уверены в себе поставьте сами. если нет привезите мне , ну или еще кому нибудь кто поможет профессионально.
незачто...))))
Все большое спс.
В понедельник буду покупать. В NIX он примерно 2000 стоит.
мне пофигу... у меня ДВД ревратебл..... стоит 1100 крон , это если по курсу то 80баксов~приблизительно.... :)
у меня 520 соня стоит. (была с завода.)_)
День добрый.. У меня Toshiba Sat Pro 6000 , решил поставить двд писалку.. Перепробовал весь магазин.. Подошла только чистая Sony... A Nec, SonyNec и Lite on при загрузке полностью вешали ноут минуты на 2 , далее Error IDE #1 И нормально грузился, тока уже без двд.. Так шо имейте ввиду .. :-)
да.. к сожалению это так... просто я пока не вижу смысла об этом писать... точнее говоря сам до конца не разобрался...
есть несколько вариантов, лочности, приводов для ноутов... один из вариантов, это мастер-слейв.. очень много ноутов делаются по принципу, "вешать медию на один IDE".. второй вариант, ставят флешу... блокируют свой бренд..( читается только их южными мостами, но с этим я справился, перешивкой моста, (там биос залочен) , или если на IDE вешают флешку.. ) всё это ради продаж.. когда точно на 100% разберусь, создам топик, пока сорри... есть и ещё вариант.. (типа лочат как и ECC память).. вешают опрос.. помните были у старых машин, с биосами прошитыми под определённые харды( ну это старички должны помнить.. там в биосе, надо было установить всё вплоть до колличаста секторов на харде)... машины класса 286, 386.. ..
вот то же самое и в биосах ноутов теперь забивают... тока приводы, с цифирками.. такими и такими.. , тоже можно разлочить, но я ещё не углублялся.. хотя приводов у меня дофига, не всем пока могу их установить.. работаю над этим.. думаю что в будущем у меня будет больше времени, и смогу понять , как капиталисты, лочат приводы , до конца... :)
Битые файлы на dvd-r
На диске записаны очень важные word и exel документы. Открывается только несколько из них. Остальные не открываются и не отображаются возможные действия при нажатии правой клавишей мыши на файле, только показывается какие файлы и какой объем памяти занимают. Подскажите как скопировать или открыть. Пробовал total commander, killcopy, nscopy и еще что-то, ничего не помогло.
adcnotebooks,здравствуйте.Возникла такая проблема,на BRAVA 4115 пытался поставить 3 модели DVD-RW.Тошибу,самсунг и нэк.Не определяются в биосе,даже со снятым HDD.В винде работают.В Ровере тоже есть моделька бука ктороая только с панасониками работает.Перемычка на 47 ногу в приводе поможет,или не стоит портить а искать панасоник?UJ
