Замена конденсатора в мониторе
Dekabrus
26 Июн 2009
Монитор не работает.
Нужно заменить электролитический конденсатор 0.47uF 50v. ( вспух )
Такого номинала нет.
Подскажите пжлста, Можно ли поставить два последовательно соединённых 1uF 50v ?
( получается 0.50uF)
В принципе - можно, только нужно знать потребляемый ток, чтобы параллельно конденсаторам установить резистивный делитель, уравнивающий напряжения на них. Без такого делителя включать конденсаторы последовательно - опасно: напряжения на них распределятся в соответствии с неконтролируемыми утечками, т.е. неравномерно. Требования к резисторам: ток через них должен быть много меньшим тока потребления (это ограничивает величину резисторов "снизу"), и они должны быть много меньшими, чем сопротивление утечек конденсаторов - это "сверху".
Зачем же человека так пугать-напрягать :) Да же если на одном падения напряжения вообще не будет (будет пробит) все равно, на втором напряжения не будет больше имеющегося (в данном случае 50 вольт с запасом), так что ничего страшного не будет ...
Просто, я бы еще посмотрел, где он там стоит, если это просто какой то фильтрующий а не RC-задающий, то я бы тупо вместо 0.47 поставил 1 и не парился
Зачем же человека так пугать-напрягать Да же если на одном падения напряжения вообще не будет (будет пробит) все равно, на втором напряжения не будет больше имеющегося (в данном случае 50 вольт с запасом), так что ничего страшного не будет ...
Да, пожалуй. Подвело стереотипное мышление: обычно последовательное включение конденсаторов применяется, когда нужно подключиться к напряжению, превышающему номинальное, и вот тут без делителя - никак. А в данном случае - пожалуй, да, можно.
Тоже согласен.
Спасибо огромное.
