Замена конденсаторов в БП Samsung SyncMaster 743, есть вопрос
sodutilnik
29 Ноя 2012
Здравствуйте, помогите советом плз.
Знакомые попросили посмотреть сломавшийся монитор (Samsung SyncMaster743). Я в них не не разбираюсь, вскрытие показало вздутые конденсаторы блока питания. Два по 1000mF на 10v и еще два по 820mF на 25v. Те что по 1000мф, достать легко, а те что по 820мф сложнее. Продавец в магазине радиотоваров сказал, что в принципе можно воткнуть и 1000мф вместо 820мф. Как вы считаете, можно?
Можно только при условии что они туда влезут и что бы тоже были на напряжение не ниже 25 вольт.
И про ТКЕ не забыть надо.
Вы наверное хотели сказать что бы они были на 105 градусов, а ТКЕ для электролитов не важно, это не приемно-передающая аппаратура.
зависит от условий эксплуатации. Блок питания о котором идет речь например не приемно-передающая аппаратура но всё же учитывается этот параметр.
зависит от условий эксплуатации. Блоки питания например не приемно-передающая аппаратура но всё же учитывается этот параметр.
НУ в данном случае там нет жестких условий эксплуатации, так что повторюсь в данном случае неважно.
Конденсаторы - это еще не всё.
Там летит предохранитель на 3А - маленький, зелененький, похожий на резистор. Он запаян вертикатьно. Его заменять перемычкой нельзя - в след. раз пни высыхании конденсаторов, менять придется еще и мосфеты.
Всем спасибо большое за участие, обнадежили, побегу покупать кондеры))))
что такое тке не очень врубаюсь, но на всех нарисовано 105С такие и куплю. Подозреваю что размер будет побольше чем надо, ничего, затолкаем, там места хватает, на крайний случай выведем за пределы платы. Вот кстати вопрос возник, можно их на плату лежа положить? они ведь не должны сильно греться, правильно?
предохранитель скорей всего живой, так как при включении в сеть, загорается светодиод управления.
У-то ж, и я так думаю )) Спасибо. Если не поможет, буду дальше вас пытать вопросами.
Ну вот, все поменял, все заработало! Всем кто помогал советом, большое человеческое спасибо.
фотоотчет отдельной темой опубликую. (Если получится.)))
