Замена кулера на инверторе 24В на 12В
  • Автор темы Автор темы ryuuk
ryuuk
24 Фев 2013
Добрый вечер!
Возможно глупый вопрос, но что будет, если вместо родного 24В 0,27А кулера в сварочном инверторе поставить 12В 0,2А кулер? Сгорит? Или будет просто вращаться в два раза быстрее? А то родному пришел кирдык, а в наличии только на 12 В.
Спасибо!
Включите два последовательно
Один крутится поначалу будет конечно быстрее , но скорее всего не долго :)
обязательно. можно ограничить напряжение резистором (последовательно 2шт по 30 ом, или параллельно по 120 ом, мощностью по 2 вата) или стабилизатором на 12в
Включите два последовательно Один крутится поначалу будет конечно быстрее , но скорее всего не долго
"Отличное" решение ... :)))
Резисторы в легкую. Но ты прав, лучше стабилизатор или электронный параметрический делитель напряжения. Можно и КРЕНку ... :)
Ничего, что родной вентилятор почти в три раза мощнее Вашего 12-ти вольтового?
Об этом я не подумал, стар Чукча стал уже, однако ... :(
В каждом инверторе есть защита от перегрева, сделанная на тепловом переключателе. (См фото.)
Инвертор будет чаще отключаться на перерыв, для остывания радиаторов.
    17.6 KB · Просмотры: 225
Господа, а как вы навскидку мощность "карлсонов" определили? Нигде ни слова не написано про такую характеристику, как количество оборотов в минуту, а без этого, imho, сложно судить о том, какую мощность воздушного потока вентилятор может выдать. Или вы потребляемую мощность имели в виду?
Конечно потребляемую электрическую. И (судя по паре 6-ти ваттных вентиляторов, которые у меня есть) расходуется она отнюдь не только на нагрев :D
Леша на вскидку примерно как раз просто. Стандартный задний кулер БП 12В, ток 0.2А. Нижнего расположения по мощнее и диаметр больше и ток 0.3А.
ТС пока не показал на фото какой кулер? Я думаю выход есть ... :)
Так и я о том же. Нигде ни словом не упоминался, какой именно "карлсон" на 12 Вольт собирается ставить. Может, вообще с видеокарты выдернутый или процессорный.
мой знакомый эту проблему решил кардинально -поставил вытяжной вент на 220 во всю харю инвертора:vic:
