Замена матрицы ноутбуку
NighTramp
7 Авг 2018
Доброго времени суток, товарищи. Недавно меня посетило горе, треснул экран ноутбука. Ну по такому случаю я подумал, а можно ли поставить в ноут не родную матрицу классом повыше.
Ноутбук Acer Aspire 5560g.
Родная матрица: LP156WH2 1366х768 глянец 40pin.
Матрица, которую собирался ставить на замену: B156HW02 1920х1080 40pin матовая.
Долго рылся в гугле, но так и не нашел внятной таблицы совместимости матриц разных классов. Где-то мельком проскакивала инфа про то, что просто так не получится поставить на родной шлейф такую матрицу, потому что для full hd шлейф нужен 2 канальный. Порывшись в инете в этих шлейфах, я понял, что ничего не понял) Да и разъемы в большнстве своем там какие-то у них странные, один ноутбучный, второй громоздкий и непонятный.
В общем, люди, нужна ваша помощь. Возможен ли такой апгрейд буку или же не стоит и пытаться?
так у них разъёмы разные, как вы это то собираетесь исправлять?
хмм, да, посмотрел, обе же HD матрицы.. воткнуть и проверить.. будет три варианта
1 заработает в фул хд (сомневаюсь, что на все фул хд) но вдруг
2 белый экран (редактировать EDIT придётся на программаторе)
3 заработает в ХД разрешении..
по опыту, бывает по всякому, зависит скорее не от шлейфа, а от видюхи.. так как если на шлейфе нет пар то они и на лвдс на маме не распаяны (производитель зря тратить кондёры не станет) тем более что эта модель серии под фул хд никогда не шла..
знать бы точно модель ноута, можно было бы по схеме посмотреть..
а так, вариантов мульон и тележка
З.Ы. видюха и так то не особо сильная, если не ошибаюсь там 6650, на фул хд будут притормаживания (в графике)
Мой опыт подсказывает, что лучше не рисковать. Бывают случаи когда даже среди совместимых матриц не каждая подхватывается, даже прошивка EDID не всегда помогает. Но если есть лишние 5 тыр, то почему бы не рискнуть? ;)
я бы не стал рисковать.. один фиг потом проблемы с дровами будут, то в размер не влезет, то слетать будет.. если мать не поддерживала это разрешение на лвдс, смысла не вижу пыжить..
кстати прошивку EDID ещё найти надо..
Хм) Спасибо, народ) За распайку мамки реально нигде не натыкался, мб действительно может и не поддерживать, в инете находил только инфу а шлейфы. На стандартном шлейфе если матрица и запустится, то половина столбцов будут белыми. Нужен мол шлейф 2 канальный на 6 бит. Кстати в инете тупо купить его найти не смог, везде шлейфы матрица-скалер, шлейфа мамка-матрица не нашел как класс. Либо же они 30pin от моделей по 17".
да вы модель то напишите, чтоб мы могли хоть схему то на него посмотреть..
а ту у вас уже поползло не в ту сторону, там может и делать ничего не придётся..
ну или фотку стиккера (5560 это серия)
Вот стикер
    66.9 KB · Просмотры: 144
а перевернуть бук и сфоткать нормальный стиккер, а не рекламу , слабо? :)
ладно не партесь, я уже нашёл что хотел, короче максималка на PS8612  Supports up to 1680x1050@60Hz at 18-bit color depth or
1440x900@60Hz at 24 bit color depth
так что не судьба вам фул хд
Прискорбно сие. Спасибо за помощь)
здравствуйте,подбираю матрицу и столкнулся с таким вопросом,стоковая указано eDP1.2,а которые на замены eDP1.3 насколько это критично? или нужно искать именно eDP1.2 ?
Sony Vaio
Всем добрый день! вопрос будет состоять в замене матрицы LQ164D1LD4A C (ноутбук Sony Vaio pcg-3j1L vgn-fw510f )
Купили аналогичную
как две капли воды,при замене матрицы нет изображения и экран заливается белым
прочитал на одном из ресурсов интернета что под клавиатурой имеются 4-е переключателя(нашёл)пощёлкал в разные
режимы, изображение так и не появилось.(ноутбук при этом каждый раз выключал)
результат "нулевой"
ещё узнал что можно снять прошивку со старой матрицы и прошить биос (программатором EZP 2010. имеется)
только нужна точная распиновка на эту матрицу (30 pin)
не могу найти на просторах инета на эту матрицу
нужно дельный совет по этому ноутбуку
    70 KB · Просмотры: 73
    31.7 KB · Просмотры: 71
    84.8 KB · Просмотры: 67
    34.9 KB · Просмотры: 62
Очень распространенная трабла в этой линейки. Практически каждый третий ноут с такой проблемой. Причем, я согласна с предыдущими спецами, лучше не рисковать.
В двух случаях из трех - не вариант. Хотя бывали чудеса))
Зачем темы-дубликаты создавать? Ответил тут.
