Замена матрицы, нужна консультация
  • Автор темы Автор темы burov
burov
23 Фев 2016
Ищу матрицу для ноутбука Dell Inspiron N5110. Пока ноут не у меня.
Насколько я понял, для точного решения задачи нужно знать парт-номер самой матрицы. Для этого нужно разобрать ноут. На всякий случай приведу характеристики экрана (из мануала - в интернете нашел):
Type 15.6-inch HD WLED with TrueLife
Dimensions:
Height 193.54 mm (7.62 inches)
Width 344.23 mm (13.55 inches)
Diagonal 396.42 mm (15.60 inches)
Maximum resolution: 1366 x 768
Refresh rate 60 Hz
Operating angle: 0° (closed) to 135°
Horizontal viewing angle: 40/40
Vertical viewing angle: 15/30 (H/L)
Pixel pitch 0.252 mm x 0.252 mm
Вот примерные вопросы:
1. Матрица для этой модели глянцевая или матовая идет?
2. Под замену можно и матовую и глянцебую? Без разницы? Или такую же, как была?
3. Как я понял можно брать и не Dell.
4. Что такое HD WLED with TrueLife? Можно определить тип подсветки?
5. Нужно строго 15.6-inch? Или можно и 15.4?
6. Где найти не дорогую. Доставка нужна в Калужскую облать.
Могу по быстрому ответить на некоторые вопросы
1 - Если не ошибаюсь, Глянец
2 - Любую
3 - Правильно понял
4 - Если важно, то ответ потом
5 - Да только 15.6 LED
6 - Это точно незнаю. Хотя возможно с алиэкспресс заказать
Для некоторых моделей ноутов надо. Но чаще всего 15,6 LED не нуждаются в этом. Когда приходит такой экран на замену я даже не смотрю модель экрана, а ставлю новый. Единственный ноут пока с каким были проблемы с экраном- Samsung с матрицей 15,6 LED SLIM. Для них нужна именно матрица от samsung.
Можно перешить ЕДИД новой матрицы дампом от старой. Или перепаять флешь со старой на новую ( на выбор).
согласен, можно. Но если человек даже не знает какой он себе новый экран должен поставить, то вряд ли у него будет программатор и он сможет перепрошить. :)
