Замена МП
sivenkij
14 Янв 2011
Замена МП
Планируется замена МП. Вопрос в следующем: как произвести данную процедуру без переустановки ОС? В нете много советов по этому вопросу - от изменения пары значений в реестре до полного удаления целых веток в нем же. (имеется ввиду чтобы система запустилась со старого винчестера)
ОС: Windows 10 64бит pro.
Старая МП: Asrock 960GM-GS3 FX
Новая МП: Asus M5A78L-M LX3
Контроллеры работают в режиме IDE
Я ставил стандартный контроллер IDE вместо АМД и всё встало как надо.
(На ответ Технарь) О том и речь, первой строчки у меня вообще нет (видимо потому что режим achi не активен). И этого достаточно? Одно значение в реестре?
Скорее всего ничего делать вообще не придётся. Чипсет один, характеристики плат почти идентичны. Пару раз автоматически перезагрузится и всё.
Там где ты ее и найдешь приступив выполнять подходящие советы, но перед экспериментами нужно сделать слепок ос, с акронисом или парагон.
можно ссылочку с инструкцией? Если вас не затруднит) я про слепок
prima, "Скорее всего" это не то, что хотелось услышать.. Я оч надеялся на практический опыт)
Практического опыта хоть отбавляй, но нюансы могут вылезти всегда.
С предложением Казбека согласен, если критично и есть место. Я просто делаю копию системного раздела. Как вариант, можно загрузиться с LiveCD и скопировать вручную папку Windows\System32\Config. Если что-то пойдёт не так, достаточно вернуть её на место, это полная копия реестра.
Я обычно в таких случаеях гружусь в безопасном режиме и удаляю шину PCI, затем перегружаюсь в стандартный режим. Удаляя шину PCI вы удаляете почти все драйверы, они затем сами обратно нужные становятся
