Замена ОУ NE5534
  • Автор темы Автор темы wpvrn
wpvrn
Уникален
27 Ноя 2012
Замена ОУ NE5534
Добрый день, знатоки. Купил предусилитель для винила на 4х ne5534, вопрос предсказуем, чем заменить? пригляделась AD797, по распиновке "вроде бы" подходит? схему продавец не даёт
    104.5 KB · Просмотры: 292
Цитата-" Схему продавец не даёт".
ответ-
А продавец вообще должен разбираться в схемотехнике?!!! И подавать покупателю схему.
Если у Вас усилитель корректор для МС головки, то нужен ОУ с полевыми транзисторами на входе. У указанного Вами входной шумовой ток даже выше чем у 5534, так, что замена не имеет особого смысла.
На плате я вижу панельки, то проверить не составит проблем. Практически все операционники имеют одинаковую цоколевку, и все они будут работать, если напряжение позволит. Вот и можно проверить. Отличаться будет только качеством звучания.
Если менять оу тогда и менять номиналы, нужна схема, они же не одинаковые (оу) 5534 и 797?
