Замена памяти на Acer Aspire 5740G
  • Автор темы Автор темы ljrerby
ljrerby
24 Авг 2010
Ноутбук Acer Aspire 5740G 333G25MI (Ссылка)
Хочу увеличить ОЗУ, путем замены платы 1ГБ на 4ГБ, чтобы получить в сумме 6ГБ (2ГБ + 4ГБ).
Т.к. стоят они недешево, хотелось бы спросить:
1. Стоит ли покупать только одну плату, т.к. до написания темы прочитав пару сайтов, были рекомендации ставить сразу 2 одинаковых.
2. Сможет ли видеть ноут, платы, с более большей величиной МГц?
Цитата из мануала ноута "Оперативная память DDR3 1066 МГц емкостью до 4 ГБ с возможностью наращивания до 8 ГБ при использовании двух модулей soDIMM"
3. Если возможно, хотелось бы услышать предложения, где можно купить.
(Живу в г. Железногорсе, Курская область. Есть такие магазины, как NIX, М-Видео, Эльдорадо, Позитроника или доставка)
Из обзора на retera.ru:( Ссылка на обзор)
Оперативная память ноутбука состоит из двух разных по объему модулей стандарта DDR3-1066:
- 2 Гб Hynix HMT125S6BFR8C-G7 DDR3-1066 (7-7-7-20 @ 533 МГц)
- 1 Гб Hynix HMT112S6BFR6C-G7 DDR3-1066 (7-7-7-20 @ 533 МГц)
Данные из Everest:
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core i5, 2133 MHz (16 x 133)
Системная плата Acer Aspire 5740
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Arrandale
Системная память 2996 Мб (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Elpida EBJ10UE8BDS0-AE-F 1 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingston ACR256X64D3S1066C7 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Тип BIOS Phoenix (11/26/09)
Готов скинуть дополнительную информацию, которая потребуется.
А чего весь мануал на ноутбук не выложили? ;)
Можно ставить с большей частотой, но работать будет на 1066 МГц. Лучше ставить 2х4Гб, раз поддерживает.
Хочем, хочем...
Так! Суду всё ясно!
Тут же черным по белому написано, что приведенная скорость памяти м.б. 1066 МГц. Если поставите более шуструю, то она может просто не завестись - зависит от возможностей регулировки ШИМа её питания.
Что касается её общего объема, то до 4 Гб (2 х 2 Гб) её по любому можно увеличить, а вот 4-х гиговые линейки на каких-то моделях могут и не приняться.
Делаете проще: идете со своим буком в магазин, примеряете там память, если всё Ок, то покупаете её.
Хочем, хочем...
Так! Суду всё ясно!
Прикольно наверно будет смотреться.
Я пришел с ноутом, но в магазине нету например памяти.
А если и есть, разве нормально, что я буду ее "примерять" на свой ноут?
Даже более чем нормально.
Всегда предлагал своим клиентам приходить с ноутбуком для замены/апгрейда какого-либо модуля.
Это не только Вам удобнее, но и продавцу - не надо потом делать возврат товара от покупателя, если он ему не подошел.
Боюсь, что у не все такие разумные и большинство отправит в другой магазин
Вот что посоветовали в техподдержке.
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ KINGSTON
ACR256X64D3S1066C7 LF 256*8 0.07UM KN.4GB07.001
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ ELPIDA EBJ41UE8BDS0-AE-F
LF 256*8 0.065UM KN.4GB09.006
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ HYNIX HMT125S6BFR8C-G7 N0
LF 256*8 0.055UM KN.4GB0G.014
SODIMM 4GB DDRIII 1066MHZ SAMSUNG M471B5273BH1-CF8
LF 256*8 0.055UM KN.4GB0B.007
Спасибо всем за помощь. Попробую найти оптимальный вариант в данном вопросе.
Однако тяжело найти сейчас SoDomm DDR3 4Gb c 1066МГц
