Замена подшипника Indesit WS84TX
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет! :)
Не долго проработала моя машинка после починки - полетел подшипник. Машинка гремит, переезжает с места на место.
Купил подшипник, сальник бака, 2 тысячи потратил аж. :(
Теперь надо снять крестовину, "руль", поменять подшипник.
Да только нифига у меня не откручивается.
Вот сам виновники. Мало того, что еле биту нужную нашел, так ещё так засажены... Сбрызнул обильно WD40, уже прошло 20 минут, нифига. Чуть не сломал отвертку... Как отвинтить? Крестовина в каждой точке имеет 2 винта, 2 точки снизу, понятное дело, там ещё неудобней чем сверху откручивать.
Ударной отвёртки ни у кого из знакомых/соседей/друзей нет?
Оно. Хорошая штука для подобных задач.
Ок, пойду обзаведусь :)
Конкретно за эту ничего не скажу. Старая советская не раз выручала.
За такую цену, если на раз хватит, то думаю нормально.
Гы, у этой фигни нестандартные биты, и моей нет естественно. Пришлось брать вороток, переходник, потом еще переходник, потом переходник с переходника переходника на биту. :) Однако винты пошли! :)
Бабка за дедку... :D
Однако винты пошли!
Да куда же им деваться-то! А если и закрутишь ей же, то точно ничем другим потом не отвернёшь... если только люминь крестовины/"руля" не расколется! :)
В натяжку не открутить, нужен резкий рывок и всё открутится,
можно потихоньку постучать по бите.
Верхние и центр открутил, ушел на работу. Завтра сниму 4 нижних. Дальше вынимать крестовину. Она, как я понимаю, помимо всего прочего через подшипник держится за бак, или нет? Подшипник внутри(новый) с пластиковой шестерней, возможно и просто вынимается.
Старый подшипник будет легко выбить из крестовины? Или выпрессовывать-выколачивать?
Новый Валера посоветовал заморозить, крестовину нагреть и вставить, а вот как старый вынуть? Но это всё уже завтра. :)
Видел и следил за той темой, но конструкция другая, тут подшипник в крестовине а бак не разборный. Да и шестерня... :)
    25.8 KB · Просмотры: 134
А вот и узнаем :) Есть мнение, что он за крестовиной. Где-то я видел статью как они меняли, но сейчас не нахожу на мою ws84tx. Хотя точно была. :)
А бак в целом разборный, но сложно-разборный, не так как у Николаича :)
так. :) Крестовину открутил. Но она не снимается :))дичь какая-то. бак мягкий об него не вынуть.
Вынул! :) Сальник на крестовине, это хорошо. Плохо то, что мне не вынуть даже его, не говоря уже о подшипнике. :(
    68.8 KB · Просмотры: 396
    51.2 KB · Просмотры: 347
    61 KB · Просмотры: 246
Сальник выковыривай, все равно он уже в утиль. А подшипник надо смотреть как выбивать после того как снимешь сальник.
Сальник вынул, попытался выбить подшипник. Не выходит. Защитное кольцо снял, естественно. Он моими потугами вышел на 4-5мм, и все. И нагревал, и просто фигачил сильно, пробовал монтировку подсунуть с обратной стороны, надавить рычагом - нифига :(
Плюнул, отнес в автосервис, там за 500р мужик вынул старый и вставил новый подшипник, принес домой, собрал, работает! :) Уже хорошо. Есть небольшое биение, бак при больших оборотах гуляет, завтра попробую развинтить диск и собрать заново, может поможет. :) Нет - будем использовать на малых оборотах отжима, не велика беда.
