- 15 Янв 2014
Замена пробок автомата
Здесь немного фото:http://www.tehnari.ru/f39/t102353/index8.html#post1129715
http://www.tehnari.ru/f39/t102353/index8.html#post1129724
Решил менять пробки, и т.п.(только ето тормозит покупку инвертора, боюсь поднятия цен) теперь нужно посчитать автоматы и вообще))
Значит сперва складу список покупок, чтобы ориентироваться на цену. Прошу меня исправлять и подсказывать.
Вход от счетчика сделан медью 6 кв.мм, из стены видно на фото стирчит 4-5 см. провода.
Покупаю щиток, на сколько мест брать, чтобы с запасом?
В щиток веду медь, 6 кв.мм.
В щитке сейчас что нужно?
автоматы- на 40А на вход(или не нужно?)
и после него на 40А на навесную розетку в гараж для инвертора ;
на 16 ампер на алюм. проводку(оно спрятано в стену, идет разом на розетки и на освещение) 2.5кв.мм в гараж;
и на 25А на медь 2.5кв. мм. в хату(идет разом на розетки и на освещение).
Автоматы брать все на два полюса? На ноль и фазу?
Так сейчас норм. будет, или как лучше?
Что нужно кроме этого? В автомат провода так заводить можно, или нужны наконечники?
Вот что еще планируется делать осенью-
Автомат на бойлер+ УЗО и автомат на стиралку+ УЗО, и отдельный кабель(или 2 кабеля для них?)чтоб завести в хату.
+ планируется заземление(или может зануления хватило б ?) но только для стиралки и бойлера, для остальных розеток- нет, ибо ремонт)) Так вот, если заземление делать, нужно ли его в щиток этот заводить? Или можно делать ближе к ванной, и допустим там его просто к розетке подвести?
Ps. Раньше я по этом много читал, нечто вроде мутно помню, но лучше 7 раз переспросить))
И прошу прощения за возможные ошибки, пишу с телефона.
Как только домой приеду, попробую хотя б в Paint-е нарисовать примерную схему подключения в щитке.
