Замена процесора Sony Vaio PCG-v505
bts-klimat
27 Сен 2009
SOS !!!!
Добрый день! Помогите решить проблему. У меня PCG-V505ECP проц Mobile Intel Pentium M 705, 1488 MHz (15 x 99), попробовал поставить 2.0 М760 определяется но работает с частотой 0.6 Пробовал что попало частота не меняется. Биос R0061G2 более свежий найти не могу. Старый сбрасывал не помогает, показывает 6х99 хоть ты тресни. Запускал тестирование под досом 0.6. Что делать ума не приложу
Сбросить биос.
А может быть у вас включена система энергосбережения, т.е. при отсутствии нагрзуки/малой загрузке проца, последний автоматом сбрасывает частоту.
Скиньте скриншот CPU-Z
И посмотрите частоту, когда ноут что нибудь делает, например конвертирование аудио.
Сбрасывал биос. Проблема в том что старый процесор работает нормально- в режиме сохранения энергии 0.6 отсети 1.5. Пробовал и при нагрузке картина не меняеться 2.0 М760 работает всегда 0.6
ВАш старый процессор работал на частоте системный шины 400Mhz. Новый процессор требует частоту в 533.
Необходимо посмотреть по доккументации или по Сисофт сандра макс подерживаемую частоту системной шины - это раз. Во вторых по возможности список подерживаемых процов - это два. В третьих - более мошный проц требует лучшее охлаждение кстати.....
если снимал процессор, то лучше всего писать его настоящий номер (он написан на самом камне пример: SL7GL ) так проще понять какой же на самом деле у вас процессор, так как о М705 я не слышал..
во вторых частота процессора мобайл меняется в зависимости от нагрузки, а не от вашего желания, и регулирует эту частоту специальная технология Speed Step встроенная в процессор..
вполне возможно , что вы никогда и не увидите его верхний предел частоты, так как это возможно только при отключении всех функций мобайла в ОС и полной нагрузке на процессор (например запуск игры).. тогда есть вероятность , что частота процессора поднимется до предела..
так же вы можете воспользоваться программой Intel® Pentium® M Processor Intel® Processor Identification Utility - Bootable Version
и проверить правельность работы вашего процессора..
добиваться увидеть цифры полной частоты процессора в винде, полный маразм..
он всё равно покажет вам текущую частоту ,а не его полную..
к тому же , уже писанно переписанно про эти частотные данные в интернете в таком колличестве, что заводить топик с этим вопросом когда уже процессор два года как снят с производства, это уж совсем глупо..
