Замена процессора Athlon XP 2400+
  • Автор темы Автор темы Zikman
Zikman
18 Сен 2007
У меня щас стоит проц Athlon XP 2400+ (2000 MHz) Socket A и мать EliteGroup N2U400-A/L rev1.0 SocketA(462) <nForce2 400 Ultra> AGP+LAN U133 ATX 3DDR<PC-3200>
Очень хочу сменить проц на двухъядерный (если это возможно с моей платой) Цена в пределах 2500-3000. Посоветуйте плиз.
два ядра на 462-м невозможны в принципе ....... лучшее, что можешь найти (и то с рук) - Athlon XP 3200+
Зависает система
Добрый всем день
Такая проблема
При включении компа и загрузке винды ввожу пароль - загружаетс рабочий стол и секунд через 30 виснет комп. Если я после того как вначале окна приветствия я не выбираю пользователя и не ввожу пароль тоже самое секунд 30 и машина висит.
При работе в безопасном режиме всё нормально.
Единственное что я заметил, что при загрузке винды перед зависанием не появляется в трее значка с сеткой и подключением по сети.
если восстановление системы включено ,попробуйте восстановить в безопасном режиме выбрать день до появления этого
Vovcik81,
Перечислите программы которые у вас прописаны в автозагрузке. (если не понятно как это узнать - смотрим в трее справа на иконки появившихся программ)
Зависает комп
Извини я ошибся галочка отключить восстановление не стоит
А как восстановить на определенную дату?
Подскажи плиз
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Vovcik81,
в автозагрузки ничего нет я проверял через regedit
Не может такого быть :)
Сделайте принтскрин вкладки Процессы из Диспетчера задач (чтоб было видно все запущеные процессы)
Зависает комп
А как тебе отправить через чат скрин?:
Зависает комп
Не мне а всем. Выложи на www.radikal.ru а ссылку через функцию на форуме "вставить изображение"
Вот и скрин
Vovcik81, диспетчер задач запустите нажав Ctr+Alt+Del и скрин процессы в студию.
Я не китаец и пишу не по-китайски.
Во-первых:просили сделать скрин из Диспетчера задач а не Администрирования- Службы.
Во-вторых: даже на этом скрине отображены не все службы
:confused:
01pump,
Так я смогу только сделать из под безопасного режима
из под обычной загрузки не успею повеситься комп
01pump,
Отключите сетевое подключение кликнув в трее по значку .
Вытащите сетевой кабель, перезагрузитесь и после этого пробуйте загрузиться в обычном режиме.
Для начала: после чего это стало проявляться? Устанавливали какие-нибудь игры, драйвера, программы?
Зависает комп
Комп вообще умер и не загружается
т.е. выбираю пользователя ввожу пароль он принимаеот его заходит и сразу уходит с Logoff
Как лечить?
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
Вот именно что это на машине пользователя где обрубленны все права
Он сказал, чо на прошлой недели нормально закончил работы и сегодня при мне утром врубил комп и всё началось
