Замена процессора на более мощный
Владик
4 Фев 2011
Сам в железе я плохо разбираюсь, поэтом прошу помочь в замене процессора на более мощный.
Сейчас там стоит это,
Сведения из Эвереста:
Системная плата
Свойства системной платы:
ID системной платы 05/23/2003-SiS-650GX-6A6IXE19C-00
Системная плата ECS L4S5MG3/GX+
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц (QDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины SiS MuTIOL
Ширина шины 16 бит
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъёмы ОЗУ 2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 220 mm x 240 mm
Чипсет системной платы SiS650GX
Производитель системной платы:
Фирма Elitegroup Computer Systems
Информация о продукте http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductList_new.aspx?CategoryID=1&MenuID=7&LanID=0
Загрузка обновлений BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Download.aspx?MenuID=6&LanID=0
Обновление драйверов DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
Обновления BIOS BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update
ЦП
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron, 2000 MHz (20 x 100)
Псевдоним ЦП Northwood-128
Степпинг ЦП D1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота 2000 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 20x / 20x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 55 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла 131 mm2
Напряжение питания ядра 1.525 V
Напряжение I/O 1.525 V
Типичная мощность 52.8 - 68.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 67 - 87 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте Processors
Подскажите плиз, на что лучше заменить:tehnari_ru_203:
Такие процессоры уже давно не выпускают! Если менять, то Всё надо менять.
Если чесно я бы на вашем месте менял все, т.к. это старое железо. Проц то можно немного лучше поставить, но заметной производительности вы не заметите. Для начала, в каких целях вы используете компъютер?
Использую компьютер как мп3 плеер, инет, резка звука и видео.
Денег нет (немного есть), видимо останется все как есть.
