Замена процессора на ноутбука ASUS A6B00R
  • Автор темы Автор темы BBooBB
BBooBB
22 Дек 2007
Уважаемые профи!
У меня вполне нормальный рабочий ноут ASUS A6B00R с родным процессором Intel Celeron M 380 1600MHz Socket479 400MHz 1024Kb:
Основные характеристики
Бренд: Intel
Модель: RH80536NC0251M
Тип процессора: Celeron M
Модель: 380
Тип разъема: Socket 479
Разрядность процессора: 32
Тактовая частота, МГц: 1 600
Частота шины, МГц: 400
Ядро
Ядро: Dothan
Количество ядер: 1
Технология, нм: 90
Кэш
Кэш L1, Kb: 64
Кэш L2, Kb: 1 024
Дополнительно
Напряжение питания, В: 1.292
Stepping: C0
Я имею дичайшее желание этот проц заменить на этот - Intel Pentium M 765 2100MHz Socket479 400MHz 2048Kb:
Бренд: Intel
Модель: RH80536GC0452M
Тип процессора: Pentium M
Модель: 765
Тактовая частота, МГц: 2 100
Ядро
Ядро: Dothan
Количество ядер: 1
Технология, нм: 90
Кэш
Кэш L1, Kb: 64
Кэш L2, Kb: 2 048
Дополнительно
Напряжение питания, В: 1.4
Stepping: B1
Меня смущает разница в степпинге и напряжении питания. Как-то не особо хочеться экспериментировать сотней баксов. Подскажите, такой апгрейд возможен или нет? Знаю точно, что мамка безджамперная, проблем с охлаждением не будет, но как поднять напряжение питания на 7-8% не знаю, может по запросу проца мамка сама нужное напряжение подаст? И чем отличаются эти два вида степпинга, не будет ли ноут глючить?
Спасибо за ответ.
смотрите поддержку процессоров на сайте производителя или в суппорте производителя., один и тот же соккет еще ничего не значит.
Не сностится винда!
Я всю жизнь нормально сносил винду(не через биос,потому что не знаю как)а вот сёдня пишет,что не удаётся скопировать какой-нибудь файл dll,и так раз по 20,я решил прекратить установку и написать тут.Из-за чего это,и можно ли переустанавливать дельше?:confused:
А как Вы это делаете? Дело в том, что снести Windows не с BIOS (c загрузки с диска) нельзя. Она ж сама себя не удалит. Если эта ошибка возникает при установке Windows - это просто испорченный диск. Или куда хуже - оперативная память. Но все же - проблему до конца не понял.
