Замена процессора на Prestigio Nobile 1520w
  • Автор темы Автор темы Zerglyn
Zerglyn
16 Янв 2008
Доброго всем времени суток!
Такой вот вопрос есть... Проц стоит PentiumM730, чипсет 915РМ - поддерживает частоты шины 400 и 533, сокет 479, если не ошибаюсь. Точнее:
SL86G 1.60 GHz 730 N/A 533 MHz 90 nm C0 2 MB Micro-FCPGA
или
SL86M 1.60 GHz 730 N/A 533 MHz 90 nm C0 2 MB Micro-FCBGA
И можно ли этот проц заменить чем-нибудь более производительным? Кроме того, если я правильно понимаю, то есть разница и внутри S479 -- Micro-FCPGA и Micro-FCВGA, причём выяснить, какой именно стоит интеловская утилита не помогла... Подойдёт ли один из нижеследующих?
SLA4M 2 GHz T2450 N/A 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA
SL9JK 1.86 GHz T2350 N/A 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA
SL9DV 1.73 GHz T2250 N/A 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA
SL9WE 1.73 GHz T5300 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SL9VP 1.60 GHz T5200 N/A 533 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SL9BN 1.60 GHz T2050 N/A 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA
SLV3W 1.33 GHz U7600 N/A 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLV3X 1.20 GHz U7500 N/A 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLA2U 1.20 GHz U7600 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SLA2V 1.06 GHz U7500 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
Не будет ли проблем с установкой, охлаждением, поддержкой чипсета или каких-нибудь ещё?
Заранее благодарен за любую предоставленную инфу!
Все процы взяты с http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=2643&sSpec=&OrdCode=
Zerglyn написал(а):
буква Р означает пластиковый корпус сокета ....... узнается путем вскрытия :D
насчёт Р не знаю, а вот FCPGA означает что там 479 ног.. :)
Добавлю, что корпус FCBGA вообще без ножек, припаивается прямо на плату... Поменять такой практически нереально.
поменять можно, но тяжко, я паяю воздухом, но эти БГА просто щедевр.. :D со временем до меня стало доходить, что менять их нет смысла, вылетают крайне редко, а процессоры отличаются от "нормальных"
Как узнать пароль на компьютере, если вход в систему был осуществлён?
Не знаю точно ли в тот раздел пишу, но вот такая проблема. Стоит ноутбук, вход в систему осуществлен. Надо узнать пароль на этом компьютере. Вроде какая программка есть, которая определяет? Надо очень срочно, а то ноут уже почти неделю включенный стоит.
