Замена процессора в ноутбуке
bedjamen
5 Май 2014
Товарищи, направьте на путь истинный. Есть ноутбук НР-530. Изначально стоял процессор Intel Celeron 440, частота 1867 Мгц. Индекс 530. На сайте Zoom посмотрел возможные конфигурации, и заказал процессор Intel Core 2 Duo. Частота процессора: 2.16 ГГц, индекс T2600. После замены на последний при загрузке вылет с синим экраном. После отключения в биосе второго ядра система запустилась с Live CD. На этом все. Ну раз не хочет работать с двухядерным процом, ставлю селерон обратно. И такая же фигня, после заставки Windows XP вылетает с синим экраном. С Live CD грузится. Что хоть делать то?
ну явно не процессор виноват, синий экран (а по правильному BSOD) что в принципе и переводится синий экран, имеет так называемое описание своей ошибки, где конкретно указывается какой модуль в данный момент не работает
я могу лишь предположить что у вас неисправен либо хард либо оперативная память, но всё же нужен код ошибки
Добавлю еще, что BSOD возникает при замене аппаратной части компа/бука. В "хрюше" эта проблема решается переустановкой ОС "поверх" имеющейся.
К сожалению код ошибки не прочитать, Синий экран только моргнет на доли секунды, и снова в ребут пошел.
Как может быть неисправна память, если перед заменой он включался, и все работало, если только винда полетела
При старте непрерывно раз в секунду стучите по клавише F8, когда поймаете меню, выберите "отключить автоматическую перезагрузку".
Вы его вскрывали, шевелили компоненты. В худшем случае могли повредить статикой, обычно просто нарушили контакт. Откройте, выньте, протрите мягкой тканью со спиртом линейки и разъемы.
К сожалению китайцы прислали бракованный процессор, в котором одно ядро не работало. Данный проц был возвращен обратно продавцу. А вылет с синим экраном был решен переустановкой системы
