Замена регулятора громкости в усилителе
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте, вот решил я поменять регулятор громкости в Radiotehnika 7101 (родной регулятор вообще развалился). Купил переменный резистор на 100Ком, никаких экранов на нем нет. Впаял вместо родного, и получил какую то хрень. Регулятор не работает, так еще и гул появился в АС. Я его не так установил ? или он вообще не подходит ?
    34 KB · Просмотры: 701
    28.9 KB · Просмотры: 447
Линейный небось?
переменник должен быть с маркировкой А если импортный или В если совдеповский, к корпусу подпаиваешь проводок и на землю.
Характеристика регулирования (маркировка) в данном случае совершенно не причем. 100кОм многовато, плохо согласуется с входным сопротивлением последующих каскадов усиления. Если память не изменяет, должно быть 47кОм. (импорт. 50кОм). Где и за сколько купил резистор? У дешевых китайских есть болезнь - хреновый или полностью отсутствующий контакт в месте присоединения выводов к платке, там, где кольцевые заклепочки. Бывает лечится пропаиванием в этих местах.....
на нем написано "В100К", т.е просто подпаять провод от корпуса регулятора на "землю" ?
так родные вроде как на 100 были, или я что то путаю ?
Линейный небось?
Тут никакой роли не играет, просто будет "грубее" регулировка, и всё. :)
(резистор осью к себе) справа - входы, середина - выходы, левые крайние - земля. Прозвони мультиметром может он с КЗ...
Да вроде как все правильно,может и в правду кз ? Громкость не регулируется, гул постоянный. Проверю, тогда и напишу :)
Осью то к себе, только ноги вверх или вниз?
Проблема была в плохом контакте дорожек с ножкой. Заменил на другой и все заработало. Всем спасибо за помощь :)
Скорее всего, не путаешь. Может модификация такая, а может.....
Чего только не ставили в совдепии :(, особенно в конце месяца или, тем более, года. :)
