Замена резистора в схеме
  • Автор темы Автор темы mumis
mumis
21 Янв 2013
По расчету определяю номинал и мощность резистора. В магазине резистора нужного параметра нет. Пытаюсь рассчитать блок из других резисторов. С расчетом сопротивления каждого при последовательном и параллельном соединении вроде разобрался. А вот как быть с мощностью каждого из замещающих резистора что-то разобраться не могу.
Подскажите! Есть ли какие нибудь основные принципы сего расчета?
При параллели токи складываются, соответственно и мощность тоже складывается. При последовательном соединении ток пропорционально нарастанию сопротивления убывает, отсюда и моща так же уменьшится.
Следует только учесть, что при параллельном соединении через меньшее сопротивление течёт больший ток.
Скажу проще:
Как бы не были соеденены резисторы, их мощность суммируется как мощность, выделяемая на каждом из них.
Нужно считать мощность выделяемую на каждом резисторе. Складывать мощность резисторов можно только в том случае, если все они одного номинала и соединены либо все последовательно, либо все параллельно.
