Замена СЧ-динамиков на мидбассовые
  • Автор темы Автор темы Swep
Swep
19 Фев 2011
В общем рассказываю ситуацию. Есть ас 2.0 samsung max b555. Они бубнят, когда выкручиваю нч на мах. Есть идея сделать из одной этой колонки сделать типа саба. То есть убрать вч головку. И поменять динамик на мидбасовый. Можно ли так делать? Если динамик подобрать такой же мощности и такого же сопротивления? (насчет сопр-я: знаю,что если на усилителе сопр-е 6 ом,динамик не должен быть меньшего сопр-я.желательно такого же. или больше в крайнем случае.но мощность от этого пострадает.например усил 6 ом,динамики 8 ом.они на 120.значит будут 60 вт.выдавать.так вот вопрос.я прав?
ну и вопрос ты сформулировал!!!
вообщето не 60 а где то ватт 90 получится. на усе написано чтоли 6 ом? и 120 это не сумарная ли мощность?
усил 6 ом 2х50 вт. Колонки 6 ом 2х70вт. Ну так вообще можно так делать? Не придется ли менять кондер? Сейчас стоит 100 V 1500 mf
не, бред получиться.
если найдешь нч динамик, но думаю особой проблемы не составить найти доски и собрать саб.
хотя опять же нужен усилок...
но простой заменой головки ты ничего не добьешься, тока испортишь звучание.
Вставить в корпус колонок усиливающие бруски для придания жесткости, и заполнить звукопоглощающим материалом. Но корпус скорее всего не разборный, я на своем центре правда другой марки (LG) выпилил заднею стенку, а на ее место поставил новую, прикрутил саморезами (через резиновою прокладку) в заранее установлены бруски.
ничего не понял из выше тобой сказанного.что ты мне предлагаешь?
