Замена сенсорного экрана телефона Samsung GT-S5233T
Юра35
22 Мар 2013
перестал работать сенсор на телефоне Samsung GT-S5233T, не могу вообше никуда войти,как самому заменить сенсорный экран этого телефона, кто делал эту процедуру раскажите пожалуйста подробности замены сенсорного экрана, хочу сам поменять этот экран.
Один из самых простых телефонов по замене тача. Откручивай болты, разъединяй половинки и все увидишь. Для отклейки тача от корпуса желательно иметь фен. Его (сенор) надо максимально нагреть, но без фанатизма что бы не повело пластик. Тогда он легко отслаивается от корпуса.
ничего там греть не надо, не советуйте ерунду
Забыл дописать, без нагрева есть возможность повредить еще дисплей.
Мы когда меняли, не грели... а тач стоил 80 рублей...
Хотя и прогревать тоже можно, с умом.
Да можно конечно и без прогрева, но тоже с умом. А если нет опыта можно и сломать. Зачем насиловать корпус, нагрел и намного легче отслаивать. У нас любят все делать через одно место, а потом недоумеваем почему головки на болтах спилены, и все залито суперклеем- это супермастер побывал.
Я в подобных телефонах обычно просто снимаю заднюю часть, откручиваю и открываю плату в сторону прикленных боковых кнопок, потом приподнимаю металлическое основание со стороны шлейфа тача, отключаю тач и вытаскиваю шлейф пинцетиком, дальше вставляю лопаточку(металлическая зубоврачебная фигня:D) в отверстие куда уходит шлейф и нажимаю, тач приподнимается и отклеивается с этой стороны, дальше, уже с лицевой стороны, провожу этой лопаточкой под тачем отклеивая его, очень аккуратно чтоб не задеть дисплей, тач пластиковый и легко гнётся, а так как он сломан то его уже не жалко:D, дальше просто ставлю новый тач просунув шлейф в отверстие, так же приподнимаю железку, просовываю под ней шлейф и подключаю, всё с помощью пинцетика. При установке тача не спешите снимать с него заводские плёнки, сначала поставьте его с ними и проверьте, у меня очень много прошло бракованных(правда на 5230), партия чёрных тачскринов не калибровалась, у половины не работала нижняя часть где кнопки на экране, а розовые такие же тачи были очень мутные.
PS: После проверки тача, надо его снизу аккуратно поддеть тоненьким ножичком и поднять вверх, протереть дисплей и посадочное место тачскрина от пылюки, отклеить защитную плёночку и приклеить его, на полгода-год хватит:D А вообще есть в интернете куча гайдов на эту тему и даже видеоописание где то видел:D
Weles я делаю точно так, и ничего не грею:tehnari_ru_098:
Эх ребята, все равно мне не нравится холодный съём тача. Вот час назад менял на таком. Нагрел, шпательком слегка поддел и он пошел как блин с тефалевой сковородки. И старый хоть на выставку, но... дохлый. Спиртиком посадочное место под тач протер, опять слегка прогрел для лучшего склеивания и в путь. Единственное поздно вспомнил про этот топик, а то бы разбор показал.
    137.4 KB · Просмотры: 985
    117.4 KB · Просмотры: 869
Ну незнаю, помоему пластиковые тачи и так хорошо снимаются и ставятся, вот стеклянные да, там уже обычно без подогрева никак:D
Как то разбил сенсорное стекло на телефоне S5233. По информации с интернета понял что можно сделать заменить самому, нечего трудного там нет. Тачскрин купил в интернетеСсылка удалена., стекло было с самоклейкой, так что с установкой особых проблем не было, менял без нагрева. После замены все работает отлично, каких то глюков не заметил.
