Замена видеокарты HP Pavilion 9700DV
  • Автор темы Автор темы Que33
Que33
19 Авг 2009
Можна ли поменять видеокарту на этой машине HP pavilion 9700dv (на всякий случай Intel Core2 Duo CPU T5850 @2.16GHz, 4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS).
Пс. На полностью оптимизированной и чистой тачке почти все игры 2008-2009 ползают-хромают от 10 до 25 фпс на МИН. настройках :(:confused:
нельзя. видеочип интегрирован в матплату
а как добавить этому интегрированному чипу памяти, а то игрушки тормозят?:tehnari_ru_281:
Память не имеет значения, если сам видеопроцессор слабый.
в нструкции прото написано что можно использовать до 700 Mb из оперативы, а мой берёт только 256
Этот параметр в БИОС выставляется, но производительности не заметить.
а чтож тогда делать? думаю что добавив оперативы я проблему не решу
Купить стационарник с нормальными параметрами
ну это то понятно, а с буком ниче сделать?
Нет, видео на нем не меняется
а как в биосе настроить размер видеопамяти?
не является интегрированой, она стандарта MXM II и может быть заменена на GF 9650m GT 1Gb DDR2
данное заявление не соответствует действительности, на 9700 никогда не было внешней видеокарты. да и не припомню, что бы на павильоы ставили внешнее видео вообще.
дело в том, что данная видеокарта 8600 была разработана как модульный вариант, и вариаций интегрированой и дискретной, но расположенной на матери у нее нет. это правило справедливо для всех мобильных модульных видеокарт: если есть модульный вариант - про интегрированный можете забыть.
Замена видеокарты
Доброго времени суток! У меня к вам есть один вопрос ) можно ли поменять видеокарту на ноутбуке HP dv6-2135er видеокарта ATI 4530 проц. AMD Athlon 2 Core Dual M320... поменять например на 4650 )) спасибо большое )
нет, заменить нельзя, видео дискретное
