Замена видеокарты на ASUS a6km
  • Автор темы Автор темы AToMY
AToMY
5 Апр 2007
Люди всем привет!!!!!!У меня вопрос у меня ноут asus a6km можно ли на него поставить какую-нибудь мощную видюху например geforce 7900,7950????и скока она примерно будет стоить,у меня ща стоит geforce go 7300(256mb).помогите плизззз,буду очень вам благодарен!!!!!
я же вам уже писал в посте.. что НЕЛЬЗЯ менять там видюху.. она встроенная.. значит впаянная в материнку..
список где можно менять тут http://www.mxm-upgrade.com/Table.html
и советую почитать тут http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1488
да и самое отвратительное, что даже еслиб и можно было, то купить такую видеокарту стандарта MXM , практически нереально... :)
СПС ЗА ОТВЕТ НО ЧТО ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ,А ЕСЛИ И МАТЕРИНКУ НОВУЮ ПОСТАВИТЬ НУ ИЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ и ещё маленький вопрос а у меня видеокарта точно всунутая в материнку или всёже нет???
есть такое понятие или точнее тип корпуса.. "Баребон" (Barebone) суть такова, материнская плата полностью расчитывается под корпус (не наоборот) , сначала дизайнеры создают корпус, делают его красивым и удобным,.. затем под этот корпус расчитывают материнскую плату (размеры, учтройства, порты и т.д)... так получается Баребон.. потом инженеры, расчитывают видеокарты , процессоры и всякие разные характеристики, и охлаждение на максимальных параметрах, для этой платформы...
так вот в баребонах (теоретически менять материнки можно) , но ТОЛЬКО если они были разработаны под этот корпус, и имеется доступ к производственным складам.. иначе купить в магазине такую мать (если она вообще существует) шанс равен 0,00000000000001% к 1 матери... я думаю понятно.. :)
Но в вашем случаи кроме процессора этой же линейки, и памяти до 2Гб, а так же харда и привода, менять больше нечего нельзя..
советую успокоится с апгрейдом, и озадачится оптимизацией операционной системы для необходимых нужд..
И про наверченные игры, забыть (к тому же, для игр требуется хорошее охлаждение которое нужно либо докупать, либо делать своими ручками..) но из GO 7300 ничего хорошего не выжмешь к сожалению...
Можно ли использовать одновременно два интернет-подключения и как?
Стоит безлимитный DSL, но жутко медленный, чуть быстрее телефонного модема. Подумал - что если подключить еще и GPRS и работать через 2 соединения сразу? Вырастет ли скорость? Я попробовал, насколько могу судить, реально активно работает при таком раскладе только 1 соединение (GPRS, может, потому, что я его вторым подключаю), а DSL вроде как перестает что-то передавать.*
Имеет ли моя идея право на жизнь, и если да, то как это сделать?
Спасибо
Я думаю это маразм! Потому что все давно седели бы на 3-ох, 4-ох модемах!!!:D
Думаете или уверены?
:D:D100% уверен!
Хм, нашел вот
Technologically it sounds feasible, but in fact, it is not currently. Many persons will tell you to use software, hardward, combination, but I have not found anything solidly provened to work. I am not sure windows XP or even Vista is designed to handle this. I am sure the next generation will though because of persons like you thinking outside the box... like w/IPv6. Windows will not understand two IP addresses assigned to itself. Nor be competant enough to split the data. It may however be done by a 3rd party vendor/software, etc.
короче, технически возможно, но не сейчас. Виндовс не понимает сразу два IP адреса, и не может разделить данные. Возможно, какой-то сторонний разработчик такое и сделает, но....
По ходу да, борода :-(
Я думаю такое придумают нескоро!
скачай прогу Multilink и сиди хоть на 10ти
Спасибо! Сейчас засяду пробовать.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
"Чтобы добавить сеть в список маршрутов, выберите пункт контекстного меню «Добавить маршрут». На экран будет выведен сетевой калькулятор. Задайте в калькуляторе необходимые параметры сети и нажмите кнопку сетевого калькулятора «Добавить»." - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ У МЕНЯ должны быть НЕОБХОДИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТИ? Подскажите, я ничерта в этой маршрутизации не понимаю.
Ну, вот, у меня стоит DSL. В нем я ставлю галочку "использовать как основной шлюз", так? А вот для второго соединения я должен прописать список маршрутов. Как его определить?
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
Обновил........
