Замена видеокарты на старом ПК
SkaZochNiK
9 Ноя 2021
Имеется старый ПК стоящий в гараже с данным металлолом: Intel Core 2 Duo CPU E7200, мать не помню помню там PCI-E v2.0, 4 плашки озу по 2гб ddr2или3, hdd на 750гб, и стоит там видеокарта ati radeon hd 4800 series. На нем стоит 7 профессиональная винда с 64 разрядностью. Так вот.. Недавно знакомый отдал видеокарту от гигабайта gtx 760 2gb. Возможно ли её воткнуть в данный ПК, и будет ли она нормально там работать? Заранее спасибо за ответ..:jmur:
Если просто воткнуть, работать не будет, там драйвер старый от AMD нужно сначала удалить, затем заменить карту и установить соответствующий драйвер от nVIDIA. Кроме того, нужно принять во внимание мощность блока питания, потянет ли он новую карту. Это всё при условии, что ПК, простоявший в гараже длительное время, до замены карты исправно работает.
Забыл добавить там стоит БП на 450ват, гараж теплый проблем с этим нету, вчера пробовал включать работает все исправно. Насчет замены и удаления старых драйверов это само собой, но будет ли нормально работать с комплектующими которые там есть?
Если всё рабочее - то всё будет нормально работать. ЦП если для игр - то слабый, если для интернета и киношек - нормально.
Проблема в слабом процессоре, он не даст работать видеокарте на полную мощность, но если всё исправно, как-то это должно работать. БП для такой карты нужен помощнее, у этого она половину всей мощности съедать будет. Если всё имеется в наличии, можно поэкспериментировать.
Тогда и смысла нет менять видеокарту, с этом и старая справится.
Спасибо большое за ответы
С квадриком намного лучше будет?
Спасибо, сейчас наверно его закажу
Глянул я какая там стоит мать, там стоит от гигабайта GA-EP45-DS3. Пока лазил по алику выбило ещё ссылку на чуть другой проц: Процессор INTEL core 2 Quad Q9400, 2,66 ГГц, 6 Мб, 1333 ГГц. Он лучше будет?
Спасибо за ответ, утром поставлю видеокарту, погоняю посмотрю как оно будет, может быть и проц закажу если все нормально будет..
лучше конечно 9400 , там сесешка 4.1
    14.3 KB · Просмотры: 27
Не потянет, не знаю как это работает у этих красных, но в современных реалиях они кусок мусора, к примеру есть карта 5770 1гб, и есть 650 1гб, в итоге - 650-я нормально работает никаких проблем, а эта 5770 даже ютуб в 720 толком не вытягивает вечные фризы.
Лучше возьми Xeon X5460 (на том же алике уже готовые (с наклеянными перемычками и перепиленными ключами под S775) с 5460 ты выжмешь максимум из своего железа.
Приветствую всех! Рассматриваю к покупке GeForce GTX 1070 или 1080. Насколько я помню, нельзя вот так просто взять и воткнуть самую "крутую" видеокарту? так как нужна совместимость другого железа. Также рассматриваю обзоры и тесты на бенчмарках: https://technical.city/ru/video/GeForce-GTX-1080-protiv-GeForce-GTX-1070
https://rankquality.com/graphics-card/
https://ru.gecid.com/video/sravnenie_geforce_gtx_1070_vs_geforce_gtx_1080_11gbps/
Что посоветуете? Будет ли на 1080 быстрее, либо смысла нет?
именно так, у мат. платы должен быть разъем PCI-e х16. Кроме того, чтобы карта в работе работала на 100% нужен производительный процессор способный нагрузить карту работой. При слабом процессоре он будет загружен на 100%, а карта может быть загружена к примеру на 20%.
Сравнение производительности этих карта можно посмотреть тут: https://www.anandtech.com/bench/product/2528?vs=2527 выводы делайте сами что вам больше подходит.
