Замена вздувшихся конденсаторов на материнской плате
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Система:
-материнская плата Jetway на чипсетах VIA
-процессор Intel Pentium IV 2.4GHz
-память DDR NCP 2 планки - 768 Mb
-2 HDD Seagate Barracuda (IDE) 80+200 Gb
Комп вдруг стал периодически зависать. Без видимой причины. Сначала думал, что проблема в Винде, но в другой Винде с набором совершенно других программ точно такие же зависания. Память тестировал - никаких проблем не обнаружил. Гонял процессор в CPUBurn - тоже всё нормально. Т.е. эти зависания происходят не в момент большой загрузки компьютера, а в какое-то случайное время. Теперь подозреваю блок питания, говорят, он со временем начинает хуже работать. Или я не прав? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, а то уже надоело это всё очень, да и работать мешает...раз по пять-семь в день зависает.
мать проверь на конденсаторы., ну и блок тоже. (вириии поищи, может они засели...)
Конденсаторы все посмотрел и потрогал (на матери) - вроде не вздувшиеся..блок питания пока не вскрывал. Вирей быть не должно - стоит Avast! с ежедневным обновлением баз + Outpost Firewall. На другой оси вообще инета нету, и тоже вробы всё чисто. А так, сегодня уже шесть раз завис:( Спасибо за ответ!
... может тогда в блке питания дело (какой модели напиши)
Блок питания RLS ATX-300. Написано, что сделано в России. :)
Судя по показаним MotherBoard Monitor выдаваемые им напряжения не совсем соответствуют номинальным. Например, 1.44-1.49 (для процессора), 11.69-11.73 (для +12) ну и т.д. Может такие небольшие отклонения и не страшны? Тем более что так всегда было, уже давно это заметил. Может ли быть такое, что в нём садяться по ёмкости конденсаторы и из-за этого он уже не выдаёт необходимой мощности? Или это не может быть причиной таких зависаний?
вполне может быть., раскинь его посмотри., там обычно кондеры на 2200 Мфт - 6.3/10/16Вольт., (3300 МФт дует...)
Стави PowerMan//InWin и никаких проблем :)
Хорошо, спасибо за ответы! Буду делать вскрытие! Хотя, я думаю, придётся покупать новый.
ведеокарточку проверь. желательно заменой рабочей.
Такая же трабла... Виснет и усё, но не так часто. Винт вроде гоняет и виснет "навсегда"...
Материнка:Р4 Titan 667 GA-8PEMT4 845 chipset
БП: FSP 300W GTF
Видюха: G Force 128mb 6600 GT
Винты: 1) seagate 40 7200 barracuda(+принудительное охлаждение - 2кулера) 2) seagate 320 7200 barracuda(без охлаждения)
Начались зависания когда стоял один сороковник, раскрутил, посмотрел и пришел к выводу, что надо бы включить ему охлаждение. Помогло. Но до того момента как поставил ещё и 320-ник,а у него этого охлаждения нету, и опять зависания. Где-то 1-3 раза в неделю. Может он перегревается??? Винда стоит на 40-ке...
Может, 320к мешает нормальному охлаждению 40ка?
ты посмотри, если когда при зависание винт оключился, или тыркается + может гореть красная лампочка (загрузка винта) то да, это из-за винта
если он работает как часы во время зависания, то наврятле.
А в моём случае всё-таки конденсаторы виноваты. Я сначала-то и не заметил, да и вообще вздувшиеся конденсаторы не так себе представлял. А когда статью про них прочитал, внимательно посмотрел и увидел, что вздулись конденсаторы 1500 мкФ 6,3 В около процессора (видимо в его цепи питания) - их сначала совсем видно-то и не было. Так что придётся заменять.
А блок питания разобрал, осмотрел там всё, но вроде никаких проблем.
Zisss - ставь на 2200 Мфр 6.3 вольта и все будет ок... ., только аккуратнее при перепаивании., плату не повреди, и полярность соблюдай :)
Подключить факс к ПК
Объясните, пожалуйста, как подключить факс (CANON L295) к компьютеру? Какие нужны программы, кабели, дополнительные устройства. Главным образом интересует нужен ли модем? Можно ли подключить просто к отдельной телефонной линии аппарат или его необходимо подключать непосредственно через модем?
Спасибо.
