Замена жесткого диска у compaq armada m700
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Подскажите, пожалуйста, какой жесткий диск нужен этого ноутбука. Из того что знаю - 2.5 жесткий диск, а вот какая скорость нужна для этого старенького ноута нигде не указана, возможно кто-то знает? Выбор большой жестких дисков, можно запутатся..
чем выше скорость тем лучше...смотри только одно, скока гигов поддерживает мать, ну и совет... больше скорости , больше жрёт батарею...причём скорость 5400 жрёт почти в 1.5 раза больше чем 4200 я пользуюсь только MOMENTUS у него скорость 5400 а ест как 4200 (ну или почти столько)..если взять MOMENTUS 7200 то кушать будет как 5400 (чуть больше чем 5400) ....Seagate вааще хорошие диски для буков делает.. скока пользуюсь уже с десяток дисков и не одного битого...а всякие гнусмас или фуджи...и уж тем более ибм ...на них у меня просто не пруха...летят как шины на формуле-1, тока успеваешь в гарантию носить...
интерфейсы у всех хардов одинаковые (кроме САТА конечно) , так что не задумывайся...реши что тебе надо , батарея или скорость и спокойно покупай любой ...но ещё раз повторяю смотри скока мать возьмёт гигов...были случаи когда чел покупает 40 гиг, а мать видит только 10 ...и опдёйта биоса нету...труба...окромя 10 поставить нечего, я делаю проще... 10гиг под систему, а сколько хочу на УСБ вешаю..там и храню все файлы ( ну это я конечно подсказку даю, у меня то 80 в ноуте корячится...) да и ещё...чем больше объем харда , тем медленне ноут работает, это уже проверенно, лучше работать с внешним хардом, практичнее....
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!
Здравствуйте! Извините, если пишу не в ту тему.
У меня такая проблема. Два дня назад в компьютере произошла какая-то серьезная ошибка, из-за чего при повторном включении "системные файлы не найдены" и прочее. Я восстановила систему, и все бы хорошо, но разрешение экрана самое низкое и плохое. Устанавливаю другое - бесполезно, возврашается к тому же. Стала переустанавливать заново драйверы, но и это не помогло. Они, по-моему, даже и не установились.
Следует отметить, когда в прошлый раз у меня сломалась система, то вышла из строя звуковая карта. Сейчас я поставила новую. Значит ли это, что сломалась видеокарта? Или в чем пробллема? И что делать?
Заранее спасибо за ответы!
Когда последний раз переустанавливали систему?
На вирусы проверяли компьютер?
Последний раз переустанавливала в сентябре, причем полностью. Проверяла на вирусы в середине января месяца
Сейчас антивирусная программа установлена?
Вообще вам желательно переустановить windows, если нет возможности можно попробовать установить последнюю версию драйверов для видеокарты, предварительно удалив старую версию драйверов.
Anton, я удалила старые драйвера и попробовала установить новые. Процесс установки без проблем, только признаков пребывания их в компьютере нет, и диспетчер устройств показывает, что их на самом деле нет. Установила второй раз - все так же.
А какая переустановка лучше - полная или нет?
Антивирусная программа установлена, и даже какой-то вирус удалила сегодня, но я открыть её и проверить компьютер нав вирусы не могу: должно быть расширение 256 цветов.
Лучше конечно полная с форматированием!Если вам важна инфа на винте,то сделайте образ диска Акронисом и переустанавливайте ОС...
Ой, ну надо же! Чудеса какие-то! Сейчас включаю компьютер, и все в порядке! Все как надо! А я ничего для этого не делала. Мистика!
Спасибо большое за помощь!!!
Добавлено 02.24.2008 21:02:48:
Я как будто сглазила!!! Сейчас начинаю работать, он зависает и выдает: "Драйвер прекратил нормальную работу, необходимо перезагрузить компьютер для восстановления работы". Что за фигня?! Этот компьютер надо мной издевается!!!!
P.S.: Неужели вирус?!
Поставте новые дрова на видео и переустановите директ...
x-SlavyN-x, в том-то и дело, что не могу установить новые драйвера. Выдает несовместимость драйверов и компьютера, хотя раньше все прекрасно работало!
Какой умница, удалил мне кучу вирусов, спасибо)) Попробую опять драйверы
Добавлено 02.24.2008 23:02:47:
А что значит "Эвристическое удаление"?
Вы реестр от старых дровишек очистите...а после уже ставте новые!
И вообще делайте проверку на вирусы переодички!
Да я уже удалила старые драйвера))) Кстати, попыталась установить те же nvidia, только из Интернета, не такие, как у меня. Та же картина маслом.
А в Безопасном режиме - устанавливать дрова не пробывали?
Если нет толку,то сносите ОС...
В безопасном режиме? Нет, не пробовала... даже не думала) надо попробовать. Я чего боюсь: переустановлю систему, а толку не будет. Окажется, что сломалась, например, видеокарта. А переустанавливать и при этом стараться не потерять нужную информацию муторный процесс
Проверьте на видяхи конденсаторы (на вздутие и крепление)...
Ранее говорил - если нужна инфа,то делайте Акронисом образ диска и сносите ОС!
x-SlavyN-x, я абсолютный профан в терминологии(((
Не бейте, но я ничего не понимаю((((
