Заменить HDD с переносом Windows
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Доброго дня всем!
Обращаюсь с просьбой как оптимально произвести замену HDD в домашних условиях.
Предистория такова, пару дней назад без предупреждения и всяческих объективных обстоятельств, начал жутко "тормозить" ноутбук Samsung np350v5c.
Проверил на вирусы утилитой от Касперского, это помимо того что в системе постоянно трудится Avast - вирусов необнаружено.
Установил AIDA, температура по всем датчикам в норме - немного завышена на HDD - 47 градусов, но некритично... Хотя критично, но это далее. Ноут чистил от пыли в декабре 2013, менял термопасту и т.д.
Протестил систему программой DPC Latency Checker http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe - все замечательно, задержек в работе оборудования нет.
Протестил систему Ashampoo HDD Control 2.0 - пишет все гуд, производитльность 98%, состояние 97% но на тесте скорости зависала прога в 10 случаев из 10, насторожило, скачал еще и Victoria, протестил - во тут то и появился, очевидно корень всех зол (симптом температура) - более 150 синих Er секторов, ~ 50 красных и примерно ~ 100 оранжевых, после 2-х часов теста ноут ушел в синий экран и ребут, впервые с начала нашего совместного сотрудничества... :)
Решил что проблема в HDD - решил добавить к HDD, еще одного друга - SDD диск и перенести на него систему с наиболее важными данными. Но не тут то было, в ноуте не оказалось доп. отсека для размещение второго накопителя... Гадкий недоделанный Samsung!
Теперь ломаю голову над тем как заменить HDD и перенести на новый HDD систему, т.к. Win 7 предустановленная лицензионная копия с офисом 2010 и лишатся этой роскоши не хочется...
  • Like
Реакции: DiM
Элементарно, Ватсон. Берём USB-SATA, цепляем новый винт, грузимся с чего-нибудь типа Hiren BootCD и клонируем диск.
у Самсунга есть своя программа "рековери"
при включении ноутбука, жми f4,запуститься программа,подключи внешний жесткий диск и следуй инструкции.после поставь ssd,подключи внешний,включи ноут и жми снова f4,запусти прогу,и скидывай на него по инструкции
благодарю
В этом случае внешний USB диск подойдет? Есть в наличии.
SSD передумал покупать, в качестве плацдарма для Windows, 128 гб SSD купить можно, а вот альтернативный по объему дисковому HDD, неоправдан для меня по бюджету...
да,подойдет.у самого Самсунг .пару дней назад менял жесткий на ssd,но рековери работает с накопителем,от 64гигов.
поищите гибридный жесткий диск.говорят что шустрее обычного(сам не пробовал)и дешевле ssd
внешний у меня террабайтовый USB 3.0, думаю таки поставить SDD 128-256 Гб, а все что объемное хранить как раз не внешнем USB... да и помирающий HDD можно использовать как хранилище фильмов и музыки :)
Господа еще вопрос, появился :)
Наконец то пришел, доставкой SSD... Готово все к установке, но тем временем пришла в голову кажется правильная мысль, скачать с сайта Microsoft некастомизированную Win 7, установить и активировать ее серийником с наклейки. Драйвера накачу - это не проблема, проблема в том как выдернуть из Recovery, в умирающем HDD, Microsoft Office Starter?
Сразу "обрадую" - поэкспериментировать не получится. Если HDD начал тормозить, а Вы его еще и "помучили", то каждое его прочтение может стать последним. Я даже сомневаюсь, что Вы сможете получить с него полноценный образ...
Я бы поступил так:
- подготовил необходимые утилиты;
- запустился с умирающего HDD и считал ключи Windows и Office, а также свои наработки. Делать это нужно по убывающей степени важности;
- битый HDD снять и больше не включать без острой необходимости;
- на новый SSD-накапитель установить ОС (можно с диска, прилагаемого к буку, а можно с любого установочного), офис, прочее ПО и данные.
- активацию (если потребуется) провести "выдернутыми" из старой системы ключами;
- всё что не получилось восстановить, можно попытаться еще раз "выдернуть". Только это уже будет последний раз.
P.s. Даже если после снятия инфы HDD будет еще работать, не советую его использовать как-либо. Он в любом случае будет тормозить систему.
Это меня очень беспокоит... Поэтому после копирования информации ноутбук не включал.
Считать ключи Windows и Office - это можно подробнее, рассказать? Где искать, что и как сделать?
Есть такие проги, которые способны считывать ключи Windows, Office, IE из реестра ОС.
Я пользуюсь keys.exe из набора утилит.
Делается просто - запускается прога и списываются на бумажку нужные ключи.
