Замер электромагнитного излучения от разряда с помощью DT-1130
  • Автор темы Автор темы NLO-09
NLO-09
30 Авг 2014
Исходные данные: заряжается конденсатор и разряжается через разрядник.
Для регистрации электромагнитного излучения использовал китайский приборчик
DT-1130, но, оказалось, что он не способен за время (доли секунды) осуществить замер.
Вопрос: что надо изменить в DT-1130, чтобы он поймал ЭМИ от искры на разряднике?
  • Like
Реакции: DiM
Ответ: чувствительность.
Скорее всего синхронизация. Любые примитивные цифровые измерители не работают в режиме реального времени. Промежуток времени замера и индикации, разные вещи, тем более, что время искры в разряднике очень мало ... :)
А оно чо, цифровое?
У меня на БП светодиодная шкала. Я так думаю... там тупо аналоговый измеритель с антеннкой.
Может быть фольговую антену заменить на что-то другое, например
на магнитную антену.. , может после этого синхронизация улучшится?
Как мыслите?
Как конструкция антенны может повлиять на синхронизацию? Надо АЦП ускорить.
Как? - не знаю.
Либо отказаться от цифры вообще, заменив цифровой блок обычным гальванометром.
У меня есть бредовая идея. Только DT-1130 придется положить на полочку.
Делаете самую чувствительную антенну.
Сигнал с нее подаете на микрофонный вход звуковой карты компа.
Любой маломальский звуковой редактор (SoundForge, например) покажет и амплитуду и продолжительность.
Мы так делали замеры между измерительной и основной вспышкой при расчете светосинхронизатора.
Цепляли на аудиовход фотодиод и... вуаля.
Магнитная антенна задерживает сигнал по времени благодаря
ферриту и числу витков, тем самым обеспечивает синхронизацию,
а фольга этим качеством не обладает.
Хочу попробовать по Вашему варианту: загрузил программу, с чего начать? как с ней работать? Куда начать нажимать?
Может проще прогнать сигнал через виртуальный осциллограф с приставкой для соглосования на аудиовход? Проблема только в приставке...
