Заметки сис.админа.
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
В этой заметке я хочу рассказать начинающим админам, как оптимизировать информационную структуру (далее по тексту ИС) на предприятии.
Я работаю на предприятии, где установлено 25 пользовательских ПК, 11 принтеров и 2 сервера. Конечно, для централизованного доступа можно поднять домен и управлять всеми компами не выходя из кабинета, однако в этом есть небольшой минус: в случае, если рухнет сервак, вся контора встанет намертво – без работы. Поэтому лично я не стал поднимать домен, а для удаленного доступа на каждый ПК я использую прогу radmin. Для фильтрации Интернета от всякой гадости мною был установлен кэширующий прокси-сервер на базе Squid, ОС Linux Debian. Эта комбинация достаточно стабильна, а за счет КЭШа страниц, ощутимо разгружается Интернет-канал, что значительно увеличивает скорость работы Интернета. Как вы наверное поняли, это и есть один из серверов. Второй сервер, под управлением ОС Windows Server 2008, предназначен для хранения данных, а именно на нем висят базы 1С, БЕКАПы разных специализированных программ, которых на мою голову не мало, плюс на этом же сервере располагается FTP-сервер. 2 жестких диска и «Зеркальный» рейд-массив, делают систему хранения данных более стабильной. FTP-сервер необходим для передачи данных большого объема, что исключает необходимость использовать различные файлообменники, загружая туда файл, в то время как на свой FTP его достаточно скопировать по сети и выслать данные по почте адресату. Со временем FTP-сервер планирую перенести на сервак, который выполняет функцию прокси, все таки в этом плане Linux стабильней будет (имхо). Далее, для упрощения восстановления ИС, в случае сбоя, например, слетела винда и т.п., на всех пользовательских ПК хард был разбит на 2 раздела: 1 для системы, 2-й для хранения локальных данных. Делалось это при помощи широкоизвестной программы Акроникс. Им же был снят образ системного раздела на всех компах предприятия, в т.ч. и с серверов, дабы не тратить 1-1.5 часа на переисталляцию, в случае падения системы или при выходе из строя HDD, на восстановление Оси при помощи Акроникса уходит не более 30 минут. По-возможности желательно установить ИБП на каждый ПК, на серверах он должен быть изначально, я уже успел установить ИБП примерно на половину компов. Разумеется у каждого отдела должна быть своя почта, если не у каждого сотрудника. На моем предприятии зарегили свой домен, завели почту для каждого сотрудника, вбили данные в оутлук и все счасливы. Также для широковещания используется межсетевая прога-чат, я использую My Chat. Удобно это тем, например, возникла необходимость перезагрузить сервак, на котором висят базы 1С, сообщил всем, чтобы вышли из 1С и через 5 минут будет произведена перезагрузка сервера – очень удобная штука. Для оптимизации работы принтеров, желательно иметь запасный картридж для каждого принтера. Закончился тонер, пришел, поменял. Пустой картридж либо отдал в сервис, либо заправил сам – кто как умеет и хочет, лично я заправляю сам. В общем это далеко не все, что требуется сделать для оптимизации ИС на предприятии, т.к. схема оптимизации зависит от ИС в каждом отдельном случае.
с radmin знакомы, я сам по совместительству сис.админ....дома, 3 компа :D не выходя из комнаты слежу за всем происходящим
