Замыкает
PowerNET
24 Фев 2012
Замыкает
решил вот подсветить внутренности компа(после того как попал на ваш сайт). Купил светодиодов и светодиодной ленты, подключаю к молексу и все работает нормально. Захотел подключить к этому всему включатель и вывести его на панель. Точную модель включателя сказать не могу так как не разбираюсь в этом(типа такого - On/Off Toggle Switch). Подключаю в цепь "+12" к центральному и "-" к одному из крайних. Когда тумблер включен все работает нормально, а когда выключаю его тухнет комп))), когда включатель выключен комп ваще не врубается По ходу что то замыкает?? Как правильно его подключить???
ты между плюсом и минусом его подключил?
когнечно будет коротыш в таком случае и комп будет отключатся.
выключатель нужно вешать в рпазрыв провода какого либо(разрезаешь провод, один конец к одному контакту, второй конец ко второму).
чего я сам не додумался!!) голова пухнет, пака все спаял в кучу. Перемудрил, спасибо за помощь
