Заниженное напряжение -12в ATX БП
  • Автор темы Автор темы Nalim
Nalim
22 Ноя 2018
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой в ремонте компьютерного БП HuntKey Green Power LW-6550HG. БП запускаться, дежурка и все остальные напряжения в норме за исключением заниженного -12в
Все напряжения под нагрузкой:
+5sb - 5.1
+5 - 5.0
+12 - 12.1
-12 - -10.5
+3.3 - 3.4
P.G - 5.0
Помогите, пожалуйста!
Недавно прочитал, проверил и убедился, что -12 берутся с той же обмотки, что и +12. Раньше не обращал внимания.
Поменяй диоды и кондёр. Всё легко прослеживается по плате. Возможно даже просто непропай в одном из двух диодов.
Да,-12в идет с обмотки +12в. Линию -12в я перекопал вдоль и поперек, менял диоды и конденсатор.в цепи -12в еще находиться дроссель на ферритовой гирьке и дроссель групповой стабилизации. Еще есть смд резистор 1.2к (проверял, соответствует)
Но ведь чудес не бывает?
Откуда в трёх соснах деталях появляется разница в 1.6 вольта, да ещё при огромной разнице нагрузок?
Вот и я об этом ! Может ли быть бело в дросселях ?
Кто-то мешает замерить падение напряжения? ;)
Есть падение напряжения на последнем диоде 0,7в (in5819).по прибору он исправен, ставил другие диоды, не помогает.
-5В тоже просажено?
Ясно. Керамику менял по линии -12В ?
В цепи -12в нет больше нечего кро того что я перечислил .два диода выпрямляюших ,после них еще один диод на нем падение напряжения 0,7в ,потом идет дроссель групповой стабилизации (большое кольцо на нем намотано и +12в и +5в) и следом дросель на феритовой гирьке затем сопротивление на массу 1,2к , в конце конденсатор 470мкф *16в и все .все компоненты проверялись и заменялись .кроме дросселей ,поэтому у меня вопрос может ли быть дело в дросселях ?
На дросселях нет падения напряжения
Ну вот и ответ.
Собственно вопрос, если БП работает нормально, все остальные напряжения в норме, нагрузку держит, в чем проблема?
Ну тогда все ок ! Всем спасибо за помощь !!)
-12 сейчас почти не используется.
