ZANUSSI ZWSH7100 манжет
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Ребята, столкнулся с такой проблемой, хотя и проблемой то не особо назовёшь, но штука весьма озадачила. На стиральной машине ZANUSSI ZWSH7100 на манжете барабана , есть такой вот выступ, который при стирке цепляется за бельё, от этого получается характерный звук.
Вопрос :зачем он нужен и как бороться с этим звуком.
Либо же объясните мне бестолковому, почему в других стиралках (других моделях) его нет, а здесь он есть .
То , что он участвует в переворачиванию белья - это заметно , но и без него бы всё вертелось.
Ответ прикрепляйте аргументами, а не типа :- да не парься , работает и пусть.
Мне важно мнение специалистов в этом деле, так как сам неоднократно помогал очень многим участникам форума по силовой и усилителям, то жду такого же компетентного ответа.
    15 KB · Просмотры: 95
    22.9 KB · Просмотры: 89
Толково ты себя сам бестолковым обозвал!
Тимур, привет!
Есть такая - же фигня со стиралкой наиболее именитой фирмы, ( фотку скину позже, но вопрос висит в воздухе).
Занусьевские инжиенеры зря свою зарплату получают. Через час сделаю фотку стиралки в другой(моей)хате.
Интересный "пупок". Если он пустой внутри, то может для правильного позиционирования манжеты? Какой то писюн внизу, а выступ надевается на "зуб" вверху?(ну, типа чтоб манжет не прокручивался). А так, он нахрен не нужен, только белье лохматить...
Доброго время суток ребята,
так и я про то, он там как корове седло, внутри ничего нету, вернее сказать он не пустотелый, а довольно плотный и с рёбрами жёсткости. Думал , что он для того, чтобы демонтировать старый манжет при замене, но он никуда не прячется и тем более не выворачивается , как в противогазе.
    5.3 KB · Просмотры: 63
    10.4 KB · Просмотры: 61
Тимур, в твоём случае этот выступ похоже участвует в дренаже (если есть отверстия в выступе)
Дренаж обычно снизу и все гораздо проще...
Я имею в виду не слив, а именно общую конструкцию. Скорее всего через этот выступ (если есть в нем отверстия) при полоскании идет промывка манжеты.
Обыскал весь инет - кроме домыслов нет никакой конкретики по поводу этой пимпочки...
Могло бы иметь место, но учитывая, сколько воды в барабане(при стирке вровень с нижним обрезом дверцы, при полоскании на два пальца больше, то воды туда попадет - чуть больше чем ни.уя.
На нашей тоже оказывается есть:
Но лишние шумы не создаются - видимо из за другой конструкции...
