Запах гари, не включается компьютер.
  • Автор темы Автор темы stens
stens
12 Июл 2009
Я совсем новичок. Компьютер у меня 2004 года. Процессор AMD Athlon XP2100+При использовании USB кабеля монитор мигнул и погас. После этого при нажатии кнопки Пуск системный блок не запускается, хотя пилот включается и на системном блоке зажигается зеленая лампочка. На мониторе тоже зажигается лампочка и слышно тихое пищание. Еще меня смущает небольшой запах как- будто что-то плавится сзади системного блока около вентилятора. Хотя запах возникал иногда и раньше. Хотелось бы попросить совета что можно мне попробовать самой сделать. Спасибо:)
снять бковую часть корпуса и посмотреть внутрь, а еще лучше сделать фото системника в нутри и кинуть фотку сюда
и наверное с самого 2004 годоа не чистился вообще... ?
А ты поправь сзади все провода.
когда включаешь,есть звук (Бип) при запуске?
и как ребята сказали проверь провода ,и особенно пыль (так как может быть перегрев и поэтому нет загрузки.)
потом ты можешь прочитать это :http://www.tehnari.ru/f25/t2412/ если были похожие симптомы.
если не было, то стоит проверит .
сама вы врятли что сделаете...
проблема,скорей всего,в блоке питания,установленном в корпусе...
