Запись дисков
  • Автор темы Автор темы bjay
bjay
3 Авг 2011
Запись дисков
Всем доброго времени суток!:) Раз уж зарегался на форуме, решил спросить: давно мучает такая проблемка, не могу без неро диски записать, причем косяк после переустановки винды вроде исчезает, но ненадолго. Выходит ошибка типа обнаружилась проблема. Может кто знает как исправить косяк и из-за чего он возникает?
Nero - не единственная программа для записи дисков , попробуйте другую , вот например вот эту- CDBurnerXP: Загрузки
спасибо конечно) но хотелось бы чтобы и стандартная виндовская запись осуществлялась, интересно, почему не пишет)
Не могу сказать , ни разу не пользовался стандартными средствами Windows .
Возможно причина в самой ОС .
ОС какая? Точный текст ошибки.
xp домашняя
"Обнаружена проблема при копировании этого файла. Какое действие следует выполнить? - Пропустить/Отмена."
В свойствах привода (IDE ATA/ATAPI контроллеры – Первичный и Вторичный каналы IDE) проверьте, какой режим передачи стоит: PIO, или ультра DMA. Если PIO, поменяйте на DMA. В некоторых случаях помогает.
Проверьте также, что на диске для хранения временных файлов при записи достаточно свободного места. По умолчанию это ситсемный диск.
режимы стоят DMA
ОС лицензия или пиратка?
Какой тип диска используется для записи? Диск содержит уже информацию или используется болванка (чистый диск)?
Сервис Imapi запущен?
Процесс записи запускаете под ограниченным пользователем или под админской учеткой?
ОС Windows XP действительно содержит встроенные средства для записи дисков, но умеет работать только с носителями типа CD. Плюс к тому же не всегда поддерживается дозапись на уже записанные диски.
имхо не надо выдумывать велосипед. неро - отличная программа для записи дисков. работает - и славно. зачем ворошить ОС ВИНДОВЗ ХР да еще домашнюю? (догадываюсь что именно не лицензия, так как у мня тоже не писались диски из-под операционки)
XP лицензия, на диски любые абсолютно не пишет. А как Imapi сервис запустить?
