Записанные фильмы тормозят
  • Автор темы Автор темы Asylant
Asylant
14 Фев 2007
Всем привет!
Я записываю фильмы на двд диски чтобы потом смотреть их на телике, но вот в последнее время некоторые фильмы глючат!!! Например может звук пропасть или вообще не показывать, но в последнее время большинство фильмов имеют обыкновение тормозить. Они показывают некоторое время а потом перепрыгивают несколько минут вперёд и так продолжается весь фильм. :( Я пользуюсь последней версией Неро.
Прога никаких ошибок не выдаёт
Настройки все оптимальные
Пробавал на разных скоростях
Надеюсь я понятно объяснил, но если что не понятно пожалуйста спрашивайте :)
Всем Зараннее СПАСИБО :)
Проверьте DVD-rom, может в нем проблема?
Asylant
чистим привод, проверяем диски....
Я это уже делал! Не помогло :(
Когда я открыл привод он был почти безупречно чистый!
Есть другие предложения???
Если бы привод не писал только ДВД, то тогда мне было бы легко "обвинить привод во всех смертных грехах", но проблема в том что музыкальные и другии файлы он пишет безупречно, а вот фильмы нет! Часть фильмов записанных на диске замыкают, а другая показывает нормально.
Например один фильм я записывал четыре раза. Два раза у него отсутствовал звук, один раз он глючил и только на последний раз он записался нормально!!!
просматриваете через ДВД плеер? или с компа? на компе эти фильмы тормозят?
если с обычного плеера то возможно пора сменить прошивку.. кодеки часто усложняются и обычные плеера начинают тормозить с отставанием звука или изображения..
А если проблема банальна?: Вы на один и тот же РВ пишете или на разные? Диски не царапанные?
Мой ДВД плеер не так уж давно куплен и он показывал фильмы которые я просто записавал на ДВД диски отлично, но вот где-то месяц назад начались вот эти торможения изображения и другии проблемы.
Я думаю что вы правы насчет прошивки. Не подскажете как это делать???
Если бы... :) Но я пользуюсь всегда новыми болванками!
ну так исчите.. и будет счастье... всмысле прошивку исчите... :D
я забыл сказать что я не знаю что такое прошивка :)
