Запоминающее устройство из аудиокассет
den777555777
22 Мар 2011
В те годы, когда компьютеры были большими, а мы такими маленькими...
помню подсоединяли как то кассетник обычный и скидывали данные как на дискетку
потом появились стримеры
сейчас вспомнил захотелось такой же сделать tehno015
есть старая магнитола с кассетным проигрывателем
куча кассет
компьютер с звуковой картой, СOM и LPT портами
и желание
и опыт в программировании :tehnari_ru_948:
а кто нибудь нечто похожее мастерил ?
подайте идею реализации
помню подсоединяли к первым спектрумам ЕС итп обычный кассетный магнитофон
и скидывали на кассеты данные как на дискетки
поправка...
ну как насчет самодельного не совсем понятно, но есть готовые кассетные хранилища данных. где-то в 2005 еще последний раз видел, хранилище на 10 кассет, по 40 Гб каждая. гарантийный срок хранения данных 20 лет. число перезаписи около 1000.
ну такие я не только видел а ещё и пользовал
но хочется своими руками сделать tehno034
пусть даже тормознутую и на пару килобайт
На обычные кассеты писались программы с бытовых компьютеров типа "Электроника БК-001", "Микроша", "Радио РК-86" и "ZX-Spectrum". А для IBM-совместимых компьютеров было разработано другое устройство - АРВИД. Это была отечественная разработка, расшифровывалось как АРхивация на ВИДеомагнитофоне. Устройство представляло собой плату вставляемую в порт ISA, от платы отходили провода для записи и воспроизведения, а так же ИК-светодиод для управления видеомагнитофоном. В добавок ко всему на тыльной стороне платы находился фотоприёмник для считывания и обучения устройства командам штатного пульта ДУ.
При первом запуске видеомагнитофон тестировался на скоростные характеристики и впоследствии мог довольно точно находить на кассете нужную запись. Список всех файлов хранился в самом начале кассеты.
На стандартную видеокассету 180 минут можно было записать около двух гигабайт информации.
В данный момент устройство не производится.
а как это в спектрумах происходило или в любом нашем?
принцип действия
какой сигнал записи
какой сигнал синхронизации как происходило считывание
а дальше уже сам додумаю
На "ZX-Spectrum" перед началом программной части записи имелся так называемый пилот-тон, звук определённой частоты. Это позволяло компьютеру настроиться на скорость считывания, считывание происходило не по фронту, а по спаду сигнала. На слух сигнал воспринимался как хаотичный треск.
ладно с программной частью разберусь потом
а как комп на кассетнике переключал режимы
промотка назад вперёд запись воспроизведение итд?
и по какой шине подключался?
Способ записи на разных компьютерах был разный. Если на Спектрумах была частотная модуляция, то есть единица и ноль писались разными частотами, то на других компьютерах могла быть, например, фазовая модуляция.
Кстати, вспомнила, что у "Поиска" тоже запись была на кассету, а так как "Поиск" это почти IBM PC-XT, то если найти исходники системы, то можно взять оттуда модуль записи на кассету и встроить его...
Это было только на АрВид, на аудиокассете приходилось искать начало записи вручную. Режим автопоиска был реализован на компьютере "Atari", но там кассетный накопитель был частью компьютера.
Был у меня "Поиск", но что-то не припоминаю такого устройства. У меня сразу приобретался с накопителем на гибких дисках. Может быть так, что это устройство прошло мимо меня. Хотя припоминаю, что какие-то пятиштырьковые гнёзда присутствовали с левой стороны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поиск_(компьютер)
Внешние запоминающие устройства: бытовой кассетный магнитофон; дисковод гибких магнитных дисков (до 2 шт. на адаптер, от 360 КБ до 1,44 МБ, через блок расширения); винчестер (MFM/IDE, через блок расширения)
BIOS (C)1991, POISK
F1-Работа с кассетой
F2-Работа с ПЗУ
Программное обеспечение
Без дисковода:
Кассетный Бейсик
Игры (до 64 КБ на кассетах)
Картриджи с программами
С дисководом:
MS-DOS всех версий (обычно MS-DOS 3.30)
Программы для MS-DOS, использующие видеорежим CGA
МДОС (Малая дисковая операционная система) — аналог MS-DOS v3.30, первоначально разрабатывалась для ЭВМ СМ-1810 и СМ-1820.
Технические характеристики
  • Внешние запоминающие устройства: бытовой кассетный магнитофон...
Басманов Л.С., Дергачева Е.В., Мячев А.А.: Состояние и тенденции развития бытовых персональных ЭВМ в СССР
Бытовые ПЭВМ конструктивно выполняются обычно в виде единого с клавиатурой блока, с автономным или встроенным источниками питания. В типовой состав ПЭВМ входят бытовой цветной или черно-белый телевизор и бытовой кассетный магнитофон, требования к сопряжению с которыми установлены в ГОСТ 24838-87 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры". В комплект поставки большинства отечественных ПЭВМ не входят периферийные устройства.
Demonik
это немного не то
мы обсуждаем как бытовой кассетный магнитофон раньше применялся в качестве ЗУ
и как это реализовать сейчас
а стриммер это готовый блок
вот именно, в стримере и реализовано всё что вам нужно, запись\чтение\авто поиск
схему стримера и надо искать
Только вспомнил как эта штука называется. У нас на работе был в 90е,так программисты разные игры хранили типа стриппокера. Э ностальжи
на кой?
чтоб собрать стриммер?
я хочу реализовать подключение бытового кассетного магнитофона без особых переделок как это было раньше
гугль и яндекс на запрос стриппокер выдают игры аля покер на раздивание и больше ничего tehno036
