Запрет страницы
zabeganie
5 Ноя 2009
Запрет страницы
Как запретить помимо изменения файла Host посещение определенных страниц в интернете?
Установите и настройте прокси-сервер, например, UserGate.
- Установить прокси-сервер;
- Внести соответствующие изменения, а именно запрет к списку нежелательных сайтов, в url-фильтр модема (если соединение с инетом происходит через него);
- В некоторых антивирусах, в таких как KIS, NOD32, есть "черный" и "белый" списки. Их также можно использовать в ограничении к доступу в интернет;
- Использовать прогу "Родительский контроль", кстати в Win7 она присутствует в стандартных средствах самой ОС.
Все проверил, все позиции - нигде запрета нет, но сайт Билайна все равно не открывается, нет реакции на него. Хоть по прямой ссылке, хоть через поисковики - не открывается и всё.
Попробуй связаться с провайдером. У меня была похожая проблема- не работал русский сегмент Википедии, всё же остальное- без проблем. Оказалось- вина провайдера.
+ что то пишет при попытки захода на сайт ? как понять нету реакции ?
все браузеры так работают?
++ встроенный файрвол системы - там не ставил не чего? не менял чего то? может там запрет какой то есть?
+ к этому с делай пинг так же на сайт который тебе нужен - посмотри если что то даст.
и еще - что тоже важно - а на вирусы ты проверял? попробуй курейтом в безопасном режиме пройти...
попробуй и таким проверить ( на всякий пожарный) Как бороться с сетевым червем Net-Worm.Win32.Kido (другие названия: Conficker, Downadup) на домашнем компьютере?
zabeganie
Пуск/Выполнить/ввести cmd/далее ввести команду "ping 8.8.8.8" (без ковычек).
Если пингуется, значит, скорее всего отпал dns-сервер провайдера.
Есть еще один вариант, это антивирус, который также может блокировать доступ к инету. П
опробуй отключить антивирус и зайти в инет.
Если ничего из вышеперечисленного не поможет, тогда проверяй систему на вирусы.
Результат сюда. :)
Пингуется, нот не открывается всё равно! Вирусов нет, проверил касперским с обновленными базами. ФАЙЛ host в порядке, антивирус выключаю. Повторюсь, ТОЛЬКО сайт Билайн не работает. Есть варианты ещё?
Почистите кэш браузера, удалите кукисы, не исключено, что сохраненная копия страницы в кэше препятствует созданию новой из-за ошибок.
попробуй может Роутер перезапустить
Так ведь из всех браузеров пользуюсь, одно и то же.
zabeganie
попробуй сделай сброс кеша днс, в старт \выполнить, запусти команду ipconfig /flushdns, и перезапустить пк после этого.
Всё безуспешно, вообще. Звонил в Билайн, 20 минут чего только не делал - так и не появилось. Настройка в роутеер может быть какая? Ещё вспомнил - я менял название соединения, не в этом дело? Не помню как называлось до этого, чтоб обратно переименовать.
У тебя стоит ADSL модем? интернет настроен на tp.internet.beeline.ru или vpn.internet.beeline.ru ?
ip на компьютерах получают автоматом или вручную?
Попробуй:
1 - пропиши публичные днс google:
Код:
8.8.8.8
8.8.4.4
2 - Если не помогает - попробуй подключить провод напрямую.
3 - Если все равно проблема осталась - сбрось все настройки модема и пропиши заново.
Стоит роутер, не модем. tp.internet.beeline.ru. Автомат по получению айпи.У меня такая мысль - а не можетявиться причиной то, что у меня какой-то из 4-х контактиков не работает из тех, что обжаты обжимкой и вставлен в роутер (или из тех, что вставлено из роутера в сетевую карту)? Может какой-то из них и отвечает за локальную сеть??? Потому что всё работает отлично внешнее. Или этого не может быть?
