Запуск холодного компьютера
ШуриK
5 Фев 2009
Ситуация такая: утречком запускаешь компьютер, а он с первого раза не запускается, не запускается как: зависает на пост контроле, может зависнуть на тесте памяти, на обнаружении устройств, на загрузке винды, на появлении окна приветствия, а может вобще винд загрузить и зависнуть. Иногда бывает запустишь, а на монитор сигнал не идет и огонек мигает на мониторе. Дальнейшие действия: раньше можно было ресет нажать и все норм запускалось, теперь тока выключение питания, и то не с первого раза. Прикол в том, что такая "загрузка" начинается тока тогда, когда комп остынет, а это примерно через пол часа после выключения, а так все норм если температура выше нерабочей так скажем. Биос? нет, обнуление не помоголо, шлейф тоже нет, менял на СД и хард. Тогда может мама устала или памяти хана? Я не знаю. Компу 5 лет
Больше похоже на "холодную" пайку в блоке питания, попробуй с другим блоком включить.
посмотри температуру проца. и блок питания, может он уже себя изживает...
На счет проца: температура сразу нормальную показывает 30 градусов, потом раскумаривается до 38. А блок, хрен его знает что там смотреть.
А в БП, Дядя Саша, надо обратить особое внимание на напряжения по линиям 3.3,5,12,12V - допустимым считается отклонение на 5% и на 10% в пике по 12V на 2 к-ле.
И если напряжения сильно отклоняются, то оборудование деградирует.И тогда, Дядя Саша, меняй мать со всей требухой. Или жми до победы.
Не, до победы, на матери конденсаторы перепаивали, на видюхе тоже, а менять БП или еще какое другое борохло не буду, сдохнет - хрен с ним, будет смысл взять новый комп средненький.
Возможно, решение проблемы было не в замене комплектующих компа, а в каких-нибудь настройках, перепрошивке биоса, чистке каких-нибудь контактов или в подобных действиях. А тут: то ли БП менять, толи с матерью не то, то ли еще что-то, не совсем точно, да и комп то работает нормально, не тормозит, тока вот не с 1 раза запускается, да и менять я не хочу в этом борохле что-то, да и поменяно все что можно уже: видюху покупал новую, жесткий пол ода назад новый ставил, кондеры на матке перепаивал, двд ставил. Так что нормально все, флуда нет, лучше обратите внимания на другие темы, на которые авторы сами не отзываются.
